标题: 有没在海尔售后做的兄弟那,江湖救急 -关于WIN8改WIN7的BIOS设置问题求助 [打印本页]
作者: o7478687    时间: 2016-11-26 11:13
这就是个型号机器的BIOS设置的信息;BOOT选项下的灰色显示的不能更改的设置,有兄弟知道咋设置的麻烦给指导下了,拜谢了哈; Q 334682756; 18354775040-小闫,或者下部留言,有知道的兄弟麻烦速度解答指导下了,非常感谢哈
作者: o7478687    时间: 2016-11-26 11:40
有没知道的兄弟,别沉了那,麻烦指导下了,正常的更改方法已经试过了,没屌用
作者: ciwei    时间: 2016-11-26 12:14
boot mode select  change
作者: 云飞子    时间: 2016-11-26 12:17
为什么要改动,做系统吗,不能启动U盘吗
作者: phf150    时间: 2016-11-26 12:20
你们上中国的论坛需要挂代理吗?
作者: phf150    时间: 2016-11-26 12:22
科学上网,打错字了
作者: scq330    时间: 2016-11-26 12:23
efi模式是灰的呀,可以装win7 64位的
作者: ciwei    时间: 2016-11-26 12:41
efi模式是灰,,怕是厂家压根没想让你能用WIN7
作者: o7478687    时间: 2016-11-26 12:54
需要改那个设置?这个我已经改过了,一个鸟样 。BOOT MODE改不了,兄弟
云飞子 发表于 2016-11-26 12:17
为什么要改动,做系统吗,不能启动U盘吗
WIN8改WIN7 启动模式都不一样,怎么直接安装? 老兄
作者: o7478687    时间: 2016-11-26 12:56
应该可以改吧,到现在我就遇到这一台 咋设置都改不了的,是不是需要哪个选项需要改动下 只是没找到,刚有个兄弟说得用海尔带的原机键盘进到HOME下 卸载掉一个软件, 有整过的兄弟,指导下了
作者: 清平乐    时间: 2016-11-26 12:59
网上都有设置方法   还有有一次怎么都改不了 建议你刷下最新的bios
作者: o7478687    时间: 2016-11-26 13:16
已经试过了,改不了。
你整过这个机器么,是不是正常的跟其它牌子机器一样  很简单就可以设置好的?
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-26 15:26
security
secure boot mode 改掉你要把安全设置改掉之后才能改UEFI
作者: o7478687    时间: 2016-11-26 15:52
yucongwu7410 发表于 2016-11-26 15:26
security
改了,白搭,还是没法更改;唉,啥屌毛病都有
作者: 计海江    时间: 2016-11-26 17:53
百度的方法不行吗
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-26 18:11
我就呵呵了  现在还有这么多人装个系统都搞不定  就这点事 同行拿来求装系统的不计其数    EFI照样装WIN7  我装新机器一律EFI+GPT  WIN7  WIN8 WIN10都可以的本质上没有区别    不管是EFI还是MBR 其实根本就不用改动 当然你先要把安全启动关了
作者: 云飞子    时间: 2016-11-26 18:14
win8改win7直接装就可以,efi支持64位,64位系统稍加改动就可以啦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-26 19:04
如果是win8换成win7一般不需要改,我做了好多台了,你自己先试试看
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-11-27 14:03
有的是不能装win7
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-11-27 14:51
快速启动要关掉,FAST BOOT
作者: lenlydia    时间: 2016-11-27 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cxghsm    时间: 2016-11-27 21:44
把FAST BOOT关闭,efi+GPT安装WIN7 64安装版,引导选ESP分区。
作者: 工孙    时间: 2016-11-28 11:18
FASTBOOT 关闭,QUIETBOOT 关闭,就可以更改UEFI,改成LARGE。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-28 12:48
secure boot mode改成 另一个 然后把你第一张图中的fast boot关掉 就可以了  装这样的系统很简单
作者: TTJ    时间: 2016-11-28 15:04
打售后电话问能否装
作者: 夕阳0524    时间: 2016-11-28 17:16
呵呵 一般我遇到这样情况 就百度 多找点方法 是在不行就售后技术支持电话
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-28 18:27
海尔售后很垃圾这种问题海尔客服解决不了
作者: 253715998    时间: 2016-11-29 09:59
     网上查询一下 一般win8改win7改掉几个模式就可以了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2016-11-29 12:01
o7478687 发表于 2016-11-26 13:16
已经试过了,改不了。
改倒数第二张图片,改完保存重启在看UEFI是否可改了。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-12-25 12:02
这个应该 不难啊,改几个条件就行了
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-26 17:46
aya又回来了 发表于 2016-11-26 18:11
我就呵呵了  现在还有这么多人装个系统都搞不定  就这点事 同行拿来求装系统的不计其数    EFI照样装WIN7   ...
那种只能装完整版  不能GHOST   麻烦
作者: aya又回来了    时间: 2016-12-27 09:44
yuangm1003 发表于 2016-12-26 17:46
那种只能装完整版  不能GHOST   麻烦
GHO照样安装
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-28 09:16
aya又回来了 发表于 2016-12-27 09:44
GHO照样安装
安装好不识别启动引导啊      启动引导怎么弄
作者: aya又回来了    时间: 2016-12-28 09:29
yuangm1003 发表于 2016-12-28 09:16
安装好不识别启动引导啊      启动引导怎么弄
引导文件在ESP分区 手动引导  用工具引导 甚至一键安装自动引导  N中方法
作者: gpupdate    时间: 2017-1-2 09:13
你看一下那个安全启动选项里还有其它项吗,现在的选项是标准,如果有关闭把这项关掉,再把UEFI改成LE那项就行,如果UEFI无法改动,你只能做UEFI版的启动系统重做了
作者: 进行时    时间: 2017-1-2 09:29
可能要刷BIOS
