标题: 方正S211S经常会出现这个报错: [打印本页]
作者: 盐城人人电脑    时间: 2009-4-22 23:46
方正S211A报错:OPerating System is not found,PLease press anykey to restart请教是什么问题?
作者: 东启网络    时间: 2009-4-23 00:10
未找到操作系统,请按任意键重新启动。
但是似乎应该是"Any" Key
真有按A N Y的
查硬盘和硬盘线吧。
作者: 缘如水    时间: 2009-4-23 00:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盐城人人电脑    时间: 2009-4-23 10:03
重装系统没有用,经常会出现这个OPerating System is not found,PLease press any key to restart请教这个报错是什么问题?会不会是硬盘问题?
作者: 每一天    时间: 2009-4-23 10:09
那就换块硬盘试试吧
作者: 与飘同行    时间: 2009-4-23 10:34
可能是机器没有识别到硬盘,或是硬盘操作系统上文件损坏.
作者: 盐城人人电脑    时间: 2009-4-23 11:14
有发现一个问题放电影放好好就自动关机?是哪里问题?
作者: 推广员    时间: 2009-4-23 14:14
硬盘、内存逐个试,再看内存插槽,进而是主板
作者: 小贝花    时间: 2009-4-23 14:17
或者是 硬盘与主扳 接触不好,是未找到操作系统
检查下一下接口吧
作者: 钱大伟    时间: 2009-4-27 15:01
去BOOS看硬盘认啦没 在看看有没坏道   然后做个系统
作者: 我来修一下    时间: 2009-4-27 15:52
从新装做个系统应该就可以了
作者: 孙志    时间: 2009-4-27 18:51
估计楼主的机器是有时候没有认到硬盘哦
作者: 文创    时间: 2009-4-27 21:28
我修过是BOOS设置的问题。
作者: 好一个人    时间: 2009-4-27 22:16
系统或分区坏了,重新分区或重做系统.
