标题: 宏基E1-471G不定时掉电故障维修篇 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2016-11-26 09:25
宏基E1-471G不定时掉电故障维修篇
  【机器型号】:宏基E1-471G
  【板号】:DAZQSAMB6F1 REV:F
  【故障描述】:不定时掉电
  【维修过程】:
图1 宏基E1-471G不定时掉电
图2 宏基E1-471G不定时掉电
  接可调电源,不掉电时能正常显示,十次有一半掉电,有时0.4掉电,有时0.7掉电。上家换过PU1、PQ30、PR53,修这个板走了很多弯路,弯路就不提了,直奔主题。清洗主板时发现R347被上家取掉了,如图。把R347装上之后待机电流变为0.2,测R347有3.3V,拆掉R347后再测WL_VDD有3.3V。
图3 宏基E1-471G不定时掉电
图4 宏基E1-471G不定时掉电
图5 宏基E1-471G不定时掉电
  根据图纸WL_VDD只到CN18,打值正常,百思不得其解,最后拆掉Q48后正常,下载了好多图纸都没有发现有Q48这个元件。
图6 宏基E1-471G不定时掉电
  宏基E1-471G笔记本专题帖:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/11246492.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: yys1990    时间: 2016-11-26 09:54
漂亮,迅维修机真给力!
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-11-26 09:58
Q48怎么查不到   奇怪
作者: 龚士洋    时间: 2016-11-26 10:16
终于见到迅维的庐山真面目了。哈哈
作者: hariyana    时间: 2016-11-26 10:17
thank you for sharing
作者: 至命网络    时间: 2016-11-26 10:29
也不不得其解,装上这个电阻3.3  不装也有3.3 ,,我对了图纸没有Q48,最好能上传下 有Q48的图纸
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-11-26 10:33
是这个?
作者: hyy    时间: 2016-11-26 12:59
我还以为是进系统不定时呢,这种上电掉电
