标题: 技嘉G41不触发的维修 [打印本页]
作者: 七夜风景    时间: 2016-11-26 09:16
标题: 技嘉G41不触发的维修
主板型号:技嘉G41
故障现象:不触发
故障原因:RSMRST#信号偏低
维修过程:
1.插上ATX电源短接开机针,不触发。顺手测量开机针电压5.08V 正常。
2.既然是不触法,就按照不触发的流程测量相关电路,先测量CMOS电路
3.CMOS的vccrtc,rtcrst,32.768KHz 正常
4.再测量待机电路,IO待机供电98脚5.1V正常    PCIE B10 3.3V 正常
5.测量RSMRST#信号 0 V  不正常,正常应该是3.3V.测量此信号对地值0.015,明显短路。找到问题了,查相关电路。
6.查电路图得知此信号由IO发出,经3.3V上拉到南桥,
7.既然此信号短路,那么就查这条线路上的IO,电容,南桥,按照先易后难的原则先查电容
8.跑线路在南桥附近找到C119,拆下测量果然被击穿了,再测量RSMRST#信号3.38V,正常了。运气不错,不是IO,南桥的问题。
9.短接开机针能正常触发并显示了,此板修复。
故障总结:
此板是由于RSMRST#连接的电容击穿导致的信号不正常,南桥没有收到此信号满足不了待机条件导致的不触发。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-26 15:44
这个电容非常难找啊,,没有点位图 跑线路  楼主能力不。错
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 16:19
这电压好像大多是经过一个三腿管方吧
作者: kssass1    时间: 2016-11-26 16:42
跑线路都头大  慢慢跑
作者: zskenge    时间: 2016-11-26 21:08
楼主很好有图有真相
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-27 13:39
维修不怕别的,就怕没丝印、没点位、没图纸
作者: 孟祥涛    时间: 2016-11-27 14:59
技术就是好。。。我每次修头都大
作者: 421477353    时间: 2016-11-27 16:03
楼主厉害啊,有图就是不一样
作者: 89488751    时间: 2016-11-30 21:40
学习学习 很好的贴子
作者: 唐茂标    时间: 2016-12-1 10:03
其实这个信号你可以把它当做不存在的。有些板是触发之后才出这个信号的
作者: 18361503242    时间: 2016-12-1 10:44
不处罚一般还是比较好修的.
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-1 17:51
这种小电容完全短路的 没有遇到过 漏电的遇到过一次
作者: dzy84    时间: 2016-12-1 18:07
这种必须跑线。。跑线很容易就眼花了。
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-12-1 19:46
没图纸·RSMRST`那找啊·····这个信号·我要找·就得弄图纸·
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-12-1 23:34
理论知识充足,修起来就是溜
作者: hsgg    时间: 2016-12-2 08:14
技术好的修起来就是秒啊
作者: zhangchen0512    时间: 2016-12-2 09:48
LZ技术可以的,。谢谢分享,
作者: chengy    时间: 2016-12-2 16:09
有图纸就好修!
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2016-12-22 14:30
找图纸  容易些
