标题: 戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动后蓝屏 [打印本页]
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-25 21:36
戴尔N4050笔记本安装独立显卡驱动重启后蓝屏
   今天一个客户来修笔记本,说是安装不上独立显卡驱动,拿出电脑一看戴尔N4050,开机进系统,刚过LOGO,咔一下!蓝屏了,以为系统没装好,重新安装系统。装系统的这段时间赶紧上官网下载显卡驱动,驱动下好了系统也装好了。装上显卡驱动重启,继续蓝屏,,,,,。一气之下试了好几个驱动都不行,还是蓝屏。装win10试试吧,一个样还是蓝屏,,,。看来不是驱动问题。给客户说明情况留修吧,客户爽快的答应了。
故障现象:
    先上论坛找找吧看看有没有遇到过的,找了一顿找到几个帖子,要么是求助的,要么是没解决的,还有的说换了显卡也没有用,看来得自己动手查了。
先大体定位了一下故障范围:显卡或者显存
先查一下显卡的工作条件吧,结果是显卡的各路电压都正常,显存的电压也正常。既然有人换了显卡都不行那先不动显卡,
先刷个BIOS  故障依旧,加焊一下显存吧,这下悲剧了,加焊完点不亮了 定电流0.45A...........
用万用表测了一下显存周围的电容怎么短路了呢????  没办法拆下来重植一下吧
先拆CPU一面的吧,拆下来测量不短路了,另一面就没拆。
植好锡再装回去,上机看看能不能亮机,,奇迹出现了居然好了,直接进系统了,这电脑修的哎!!
结论:显存虚焊,重新植锡
戴尔N4050独立显卡板号10315-1.pdf
2.01 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: sf4130    时间: 2016-11-25 21:50
我装系统的时候经常碰到独显驱动装不上或者安装蓝屏的,原来是因为现存啊
作者: baijmhpl    时间: 2016-11-25 22:05
客户要求不高,可以装系统时不解压显卡驱动,有集显用集显。
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-25 22:11
这个电脑独显不工作集显也没法用的,除非把独显干掉,改成集显
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-25 22:38
AMD显卡简单完毕    话说AMD的显卡核心坏的多   像这种显存问题还是少见
作者: yys1990    时间: 2016-11-25 23:00
因为显存和显卡故障出现蓝屏的案例挺多的!
作者: tantqh    时间: 2016-11-25 23:11
其实有可能还是显卡封装的问题,动显存只不过吧给显卡加了个热。我说的可能而已。报ATI蓝屏肯定与显卡有关。
作者: 陈继斌    时间: 2016-11-25 23:16
像这种不明朗的      怎么判断显卡坏  还是现存坏?
作者: huang8425351    时间: 2016-11-25 23:17
这款机器一般显卡坏的多。。一般出现蓝屏了直接干显卡。 。。显存修的还真狠少见
作者: 541872190    时间: 2016-11-25 23:18
这个机器 我遇到过和楼主一样的问题 独显屏蔽掉之后 用集显根本不能调试成1366  768的模式 最多就是1024  768的分辨率 不信你们以后可以试一下 反正这个机器我当时是没有修 有可能是显卡 有可能是显存 我担心楼主这个是因为搞了显存顺便把显卡也加热了一些 所以才会好 当然我不排除就是显存虚焊 如果后续没有发生再次这个蓝屏116的错误的话 麻烦楼主告知一声 以后可以注意一下 谢谢
作者: as763607308    时间: 2016-11-25 23:40
因祸得福 哈哈 这种也遇到了  不然你很难修
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-25 23:45
这算歪打正着吧,加焊后估计里面短了吧
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-26 00:16
加焊显存的时候没注意里面连锡了吧,昨天我有一台跟你一样的,装显卡驱动蓝屏,询问后是办公,直接改成集成显卡,进系统分辨率1024X768,无论是官网的驱动,还是其他更新依然不能1366X768,重装系统OK,兴许也有可能是显存,也有可能是显卡吧,
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-26 00:17
显存不是没有可能 AMD 的一般都是加焊  加焊不行 就换
作者: llxxx    时间: 2016-11-26 01:00
显卡显存故障都会导致蓝屏  吹短了重植能好挺奇葩    不过也不能就说是显存问题  难免会加热到显卡
作者: pengzijin    时间: 2016-11-26 02:34
做显卡导致的显存虚焊
作者: shingshishi    时间: 2016-11-26 08:46
不错,又是一个经验!下次参考一下!
作者: 妃姐姐    时间: 2016-11-26 09:16
呵呵 对啊花屏显存问题多 就怕换了 一个一个的拆 拆好点 不用植珠 也可以用 本人试过的
作者: hk945a    时间: 2016-11-26 09:19
楼主运气不错哦
作者: 13690778816    时间: 2016-11-26 09:19
有时候桥重植是可以的。
作者: chenfanghuan    时间: 2016-11-26 09:23
我可能就误杀显卡了,
作者: carrieHuang    时间: 2016-11-26 09:42
过几天没有返回来就可以确定是显存问题了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-27 14:08
一般报116的错,大部分是显卡虚焊或者坏了,显存有问题的还没碰到过
作者: 女林    时间: 2016-11-27 14:13
显卡问题啊
作者: fengyafei0909    时间: 2016-11-27 15:50
楼主运气不错哦
楼主运气不错哦
作者: 风中雨水味    时间: 2016-12-1 11:20
显存换的保险点
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-1 11:31
是显卡问题吗
作者: chalicom    时间: 2016-12-1 21:54
不错,显存导致虚汗很少见到
作者: q707837738    时间: 2016-12-2 13:54
显卡或显存的问题真不好判断,bga的焊接,无法测量,只有靠经验判断
作者: xj900905    时间: 2016-12-21 07:35
我之前遇到一台联想E420   也是装独显驱动就蓝屏,打黑胶的 ,然后换显卡无果,充值所有显存无果,最后修的显卡打个感叹号,最后还是让客户用的核显
作者: solly1021    时间: 2016-12-21 08:43
这样也行,运气也是实力的一部分!
作者: 雪峰维修    时间: 2016-12-21 11:01
前两天我也遇到了同样的机器同样的问题,最后装系统时没有解压驱动,待系统装好后用万能驱动,装一次就OK了
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-21 11:13
那你那是驱动不对
作者: 雪峰维修    时间: 2016-12-22 15:05
阳光ggww 发表于 2016-12-21 11:13
那你那是驱动不对
换了几个系统都不行
作者: 无憾    时间: 2016-12-22 15:18
显卡和显存都有可能
作者: toshiba520    时间: 2016-12-22 15:23
作者: baijmhpl    时间: 2017-1-11 01:49
还有一个原因,BIOS里有个英特尔的选项关闭就行了
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2017-1-11 10:24
adm的显卡我修到过坏的很少!ati坏的多
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-11 10:36
看来以后修什么花屏的,得吹焊显存芯片了
作者: 冬浩    时间: 2017-1-16 19:09
谢谢群主的分享
