标题: 改光驱位装移动硬盘造成电脑不开机。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-11-25 21:18
改光驱位装移动硬盘造成电脑不开机。接到一台V1000联想笔记本,,,I7的。。。光驱位被改成固态。说不通电,,,我接可调电源,,,电流跑2.0a,,然后一股焦味,,,惨了。。报价250,,,拆开机器看不到板烧,,,找配件看看,,原来是光驱托架烧了。。。拆开看电路板直接碰到光驱托架铁壳,,,短路,,,烧惠了二极管,,电容,,,全黑了。。弄掉之后开机正常,,,固态也能用,,,原来那些零件没什么用呀,,,,,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-25 21:30
是客人自己改的把那么不小心
作者: 天意wx    时间: 2016-11-25 21:42
那些零件没用 ?? 具体是什么位置的原件啊  设计必然有用的
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-25 21:43
现在的奸商,哪里有没有用的零件啊
作者: tantqh    时间: 2016-11-25 23:21
如果二极管反向端接地,去掉应该无大碍
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-25 23:47
还好客户没自己多折腾,不然烧死一大片都不知道
作者: pengzijin    时间: 2016-11-26 02:35
不会吧 怎么会变成这样
作者: 二年级    时间: 2016-11-26 08:43
那些零件没什 么用?你再观察一下,看各功能好使吗!
作者: carrieHuang    时间: 2016-11-26 09:38
稳压二极管拆了一时半会不会出事,电容更不用说了。
