标题: 不是精品不发,DELL 15-3541 AMD四合一,时序需要你注意! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2016-11-25 20:45
机器型号:DELL 15-3541
板号:13283-1
故障:不触发,待机0.00,按开关0.01,待机出来,不上电!
     机器刚过保修十来天!
确定无法保修,拆机,开始维修,感谢论坛提供图纸地址如下:
http://www.chinafix.com/thread-995374-1-1.html
1,        待机0.00,按开关0.001,测试3V 5V电感,PL4501.  PL4502  稳定的电压,十几秒会消失,这个机器这个现象是正常,后面验证了!
2,        按开关有反应,一般说明EC是有动作的,而且BIOS,有正常沟通,但是还是要测量EC的条件,我首先会测量RSMRST, 这个信号,如图
这个信号稳定的3.3V  也是按开关才出来的!!!
到这里如果是因特尔的,我会毫不犹豫的,去干南桥,因为EC通知南桥,待机OK,南桥就要发出SLP3,SLP4来开启后续的供电!
3,  由于这个机器很新,又是AMD四合一的单桥,以前的AMD待机就不只一个待机电压,我就多个心眼,看看这个机器有没有时序,还有没有其他待机电压,看看图纸,还真有发现如图:
4,这个机器居然除了 3V  5V  还有1.8  1.5, 0.95 三个待机电压,虽然觉得RSMRST 正常,前面的电压应该都有了,但是还测量了一下,真有发现,图纸的1.5V  机器没有使用,零件没有安装,  1.8V 按开关有,  0.95V 没有,我真的很奇怪!!!发发复复测量的确没有!芯片是PU4806,3脚开启正常,供电正常,电感是如图:
5,首先加焊芯片,果然亮机了,为了不返修,换芯片OK!!!芯片型号有点新:Z3  RT8237下面是亮机图片
总结:按照时序,肯定是电压OK,才有的RSMRST ,但是这个机器,的确不是这样的,0.95V的好信号也是送个EC!!!!但是0.95V的好信号不影响,RSMRST的出来!!!希望这个案例,能给兄弟一些提醒!  编辑,发帖,很辛苦,如果能帮到大家,就加分鼓励!!!
    在此感谢!!!!
补充内容 (2016-12-5 13:42):
http://www.chinafix.com/thread-995374-1-1.html   图纸提供地址,有些兄弟说是找不到图纸链接
作者: abcd4    时间: 2016-11-25 21:00
按时序修是硬道理啊
作者: 15075613288    时间: 2016-11-25 21:18
楼主比较细心哈
作者: 本本工厂    时间: 2016-11-25 21:27
顶一个 ,学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-25 21:33
笔记本的时序很复杂没个时序 都不一样
作者: lixuetong    时间: 2016-11-25 21:37
修的不错,感谢楼主的分享。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-25 21:57
AMD的时序简直反人类      还是广达和华硕好    时序那么多年都没有什么改变
作者: 修疯了    时间: 2016-11-25 22:10
给你90分 。。
作者: mjq8866    时间: 2016-11-25 22:17
新机器还好有图纸,不然不知从何下手了
作者: wgf632496    时间: 2016-11-25 23:01
这么新的机器要是没图纸就难办了
作者: luoquan006    时间: 2016-11-25 23:26
有时序在图纸里就是修得心应手的哦~~
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-25 23:55
AMD的待机1.1V都没了,不看图纸上的时序确实难于下手!
作者: pengzijin    时间: 2016-11-26 02:42
谢谢分享这么新的机器故障
作者: 397900136    时间: 2016-11-26 03:16
哎机器越来越新了  知识也得更新咯
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 07:04
abcd4 发表于 2016-11-25 21:00
按时序修是硬道理啊
兄弟,有空加点分,不会扣自己的分,谢谢!
15075613288 发表于 2016-11-25 21:18
楼主比较细心哈
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 07:05
本本工厂 发表于 2016-11-25 21:27
顶一个 ,学习了
搭客5文起步 发表于 2016-11-25 21:33
笔记本的时序很复杂没个时序 都不一样
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 07:06
lixuetong 发表于 2016-11-25 21:37
修的不错,感谢楼主的分享。
修疯了 发表于 2016-11-25 22:10
给你90分 。。
加2分,就谢谢了,哈哈
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 07:07
mjq8866 发表于 2016-11-25 22:17
新机器还好有图纸,不然不知从何下手了
wgf632496 发表于 2016-11-25 23:01
这么新的机器要是没图纸就难办了
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 07:08
luoquan006 发表于 2016-11-25 23:26
有时序在图纸里就是修得心应手的哦~~
pengzijin 发表于 2016-11-26 02:42
谢谢分享这么新的机器故障
作者: 1399135105    时间: 2016-11-26 07:21
芯片电路维修群号码:458853659  欢迎加入,集体加分
作者: hsgg    时间: 2016-11-26 08:14
楼主修得挺溜的厉害
作者: siyuandiannao    时间: 2016-11-26 08:23
文章很精彩,时序很重要,不错的案例,谢谢分享
作者: siyuandiannao    时间: 2016-11-26 08:25
不知为什么,我最多只能加2分
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-26 08:44
谢谢楼主   学习了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-26 08:49
这么新的板子还没见过,看来是学无止境啊
作者: 月饼    时间: 2016-11-26 09:13
RSMRST#表示ACPI需要的3.3V电压正常。不是代表所有的待机电压正常
明白?
作者: 清风a小丫    时间: 2016-11-26 09:17
楼主这个是差0.95V地待机电压吗
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-11-26 09:19
好的理论基础  增加成功率
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-26 09:22
应该是0.95V和RSMRST只是产生先后的关系,
作者: dujunsong    时间: 2016-11-26 09:51
按时序修是硬道理啊
作者: 妃姐姐    时间: 2016-11-26 09:55
楼主很6666这还是细心的好 啊   不然换桥的话 就惨了
作者: coal    时间: 2016-11-26 09:58
那意思就是RST不管你前面电压有或者没有多会出来咯,但是还得实测,谢谢楼主分享
作者: 宝灵寺    时间: 2016-11-26 10:04
问题看似很简单,不留心查不出来。赞
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-11-26 10:19
感谢分享 这机器要是没图纸就真的没法修了
作者: 几许惆怅    时间: 2016-11-26 10:43
多谢楼主分享。
作者: luoquan006    时间: 2016-11-26 10:45
你分这么少给你加点料
作者: 小呀小学生    时间: 2016-11-26 12:27
现在的新机器越来越不好修了,集成度超高,
作者: 743624871    时间: 2016-11-26 12:36
哎 新机器不好修啊
作者: 昨夜起风    时间: 2016-11-26 12:46
时序真的很重要
作者: 直接点    时间: 2016-11-26 13:09
楼主技术不错,加分
作者: lichaolian    时间: 2016-11-26 13:10
AMD的待机这款也是有点多,没图纸还真不好搞
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-11-26 14:03
谢谢大神的奉献已经加分了,请笑纳
作者: zp00195800    时间: 2016-11-26 14:53
这个修的挺好的
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 15:02
马上加入!
作者: oldhrose    时间: 2016-11-26 15:20
讲的很详细
作者: HLHZHH    时间: 2016-11-26 15:56
值得学习
作者: 简简工作室    时间: 2016-11-26 16:03
AMD的时序确实有点怪
作者: yang494472409    时间: 2016-11-26 16:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:20
397900136 发表于 2016-11-26 03:16
哎机器越来越新了  知识也得更新咯
hsgg 发表于 2016-11-26 08:14
楼主修得挺溜的厉害
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:21
siyuandiannao 发表于 2016-11-26 08:25
不知为什么,我最多只能加2分
论坛限制了
恒盛科技. 发表于 2016-11-26 08:44
谢谢楼主   学习了
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:22
明白?
明白了,难道老师不给点鼓励嘛?
作者: zj77540920    时间: 2016-11-26 16:22
机器越来越难修。给你图纸都不知道怎么下手。刚收到一个6系本,直接无桥。没图纸。
清风a小丫 发表于 2016-11-26 09:17
楼主这个是差0.95V地待机电压吗
是的!由于0.95V电压没有,导致不上电
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:23
亿鑫科技 发表于 2016-11-26 09:19
好的理论基础  增加成功率
是这样的,兄弟,有空加几分,谢谢
目前也只能这么理解,看时序是标注红色
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:24
dujunsong 发表于 2016-11-26 09:51
按时序修是硬道理啊
是这样说的!!!!
换桥就悲剧了
1654928999 发表于 2016-11-26 09:57
额。历害,思路清晰,手法果断。高手。
一起学习,高手不敢当啊
作者: rich8077    时间: 2016-11-26 16:25
哥们有你在.我心里就有底.哈哈.大神啊.
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:25
是啊,前面的还是要走一遍
修笔记本,没有图纸,只能经验和蒙
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:26
几许惆怅 发表于 2016-11-26 10:43
多谢楼主分享。
大家一起学习,我也看了其他兄弟的帖子
小怪兽ys 发表于 2016-11-26 14:03
谢谢大神的奉献已经加分了,请笑纳
非常感谢,再次感谢
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:27
呵呵,谢谢啊,最近生意好吧
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-11-26 16:36
己加分,新机器的时序很特别,不只AMD 。INTEL的现在也有点混乱了。
作者: 梓林1    时间: 2016-11-26 16:38
感谢兄弟,现在又不能用常规的方法和经验了,还是要分析图纸!
作者: 迅维小哥    时间: 2016-11-26 17:01
首先加焊芯片,果然亮机了,为了不返修,换芯片OK,,,看着你们这样说就生气,你们配件那么全吗?啊?我们这里都得等几天,还得搭运费,碰上急的还是23块钱的顺丰
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-26 17:50
这种整合U会多几个小待机电压,INTEL芯片也一样。
作者: dzfair    时间: 2016-11-26 18:15
有图纸还好,对照图纸维修,不过楼主也是比较厉害的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 19:27
好经验,,多谢分享
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-26 19:49
帅呆了 思路好名确!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-11-26 20:24
新的机器,新的维修思路。维修前不烦看看这个电路的时序图,最好了。
作者: 398359640    时间: 2016-11-26 21:23
写的不错   你都说加分了,再不加分就不好意思了
作者: 老瓦垄    时间: 2016-11-26 21:40
楼主厉害分析的也好
作者: jdwxt    时间: 2016-11-26 21:45
能修好这机子,就不容易了,能写的这么出色的文章,就更加不容易了。
加分!
作者: 学下电脑    时间: 2016-11-26 23:34
修的很好不错不错学习了已经加分了
作者: fengtengfei    时间: 2016-11-26 23:47
楼主的维修经验小弟吸取了,,谢谢分享
作者: weishanhuan    时间: 2016-11-27 08:59
楼主技术牛X,暂时还没修到过这种的,收藏先,加分顶你。
作者: lucklyday    时间: 2016-11-27 09:20
下载备份吧,这玩意要的时候就是个宝
作者: 梓林1    时间: 2016-11-27 09:25
为了一碗稀饭,要研究一下啊!
作者: 梓林1    时间: 2016-11-27 09:26
迅维小哥 发表于 2016-11-26 17:01
首先加焊芯片,果然亮机了,为了不返修,换芯片OK,,,看着你们这样说就生气,你们配件那么全吗?啊?我们 ...
兄弟,心情能理解,我们这里有人做芯片,比如淘宝5块,他要10块!!!!但是也有没有的
作者: 梓林1    时间: 2016-11-27 09:28
如果没有图纸,我也修不出来!!!肯定尝试换桥,但是换了就死!
作者: 梓林1    时间: 2016-11-27 09:29
谢谢兄弟了,非常感谢!
作者: 梓林1    时间: 2016-11-27 09:30
加分!
过奖 了,能理解兄弟们修机的心情,所以发现亮点,就分享一下!!!
作者: 梓林1    时间: 2016-11-27 09:31
感谢感谢,感谢兄弟的加分!
作者: 736599453    时间: 2016-11-27 09:48
楼主技术好,学习了
作者: 丰城本本维修    时间: 2016-11-27 09:56
AMD弄的很少。楼主很细心我一般都是加焊好就给客户了。
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-11-27 10:05
上周遇到个 华硕的K55DE 的机器 AMD  按时序 电压 信号 全都出来    桥也换了   就是不跑码
作者: 962307430    时间: 2016-11-27 10:14
没有1.2的待机了?
作者: yjsodnmq    时间: 2016-11-27 11:23
修得非常仔细
