主板贴片MOS管如何拆
qshjm001
2016-11-25 20:15
主板贴片MOS管如何拆
我看主板上CPU等处的贴片MOS管拆卸很费劲,用什么工具比较好啊
维修公司
2016-11-25 20:19
风枪加烙铁就行,,只用风枪也行
主板水手
2016-11-25 20:20
用热风枪吹啊。
周春雷
2016-11-25 20:24
搞一个好点的热风枪,我买的姚工的850就不不行,温度调到450催很长时间才下来,
付吕剑武
2016-11-25 20:45
除了风枪,我用高频烙铁,加点锡,也能直接焊下来。
美声科技
2016-11-25 21:26
风枪吹溶锡用镊子取下 或电烙铁加大锡满三个脚 溶锡镊子取下
xrwdiy
2016-11-25 23:15
9元店的40W内热也拆得下来
yhb00100
2016-11-26 08:41
风枪吹 就行了啊
二年级
2016-11-26 08:55
用80瓦的烙铁,头放在D极上,加点焊锡上去,十来秒就下来了.p
gcy1996
2016-11-26 10:53
我一般先用刀头老铁把g。s级先加锡翘起来 然后再用风枪吹 10s搞定
yuchao454875
2016-11-27 14:16
先上点有铅的锡,涂点焊膏,再用风枪吹下来。
bq911024
2016-11-27 14:19
这个没那么复杂吧,直接风枪加镊子就好啦
江苏阳光
2016-11-27 15:34
还是风枪吧,免得本来是好的拆下来坏了
H55
2016-11-27 20:31
850 一火就下来了
帅德-布耀布耀德
2016-11-28 17:18
风枪加烙铁 非常快
血月
2016-11-28 17:43
这个没有那么复杂吧 风枪VS罗铁就好了 拿废板子练练就晓得了
