一通电就开机
邓宏儒
2007-7-11 20:49
一通电就开机
一台海尔N1996电脑,系统时间正确,设置也能保存,但一通电就开机了,并每次都要按F1,不管是光盘、硬盘启动都是如此。
请大师们指教。
谢谢!
亡灵漫步
2007-7-11 22:05
试一下在BIOS的电源管理一项里设一下不让它一通电就开机就行了
我是大圣
2007-7-11 22:39
有办法,你只要进系统后正赏关机之后,就不会有这个现象了,要么就是你的BIOS电路有?
精英电脑
2007-7-11 22:45
重点检查bios电路已及bios附近电阻电容。
主板遇到工程师
2007-7-11 23:08
这种问题只能按自动开机检查了,通常是cmos线路的问题
萧华
2007-7-30 14:49
我也遇见过,我维修好了,一开机就启动了,我仔细检查是开关有问题!
萧华
2007-7-30 14:50
科尔德
2007-7-30 14:51
你的电源是不是有问题呢?更换一下电源试一下!
十哥哥
2007-7-30 15:16
你试试这样
清空cmos.就是拿开电池.几分钟.要不就短路清除cmos那个三钍排钍.还有你查吓你机箱有没有漏电.如果以上没有问题那可能是IO IC有问题了
