标题: ASUS P5KPL-AM SE 不触发通病,跑出来了。 [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2016-11-25 18:29
主板型号:P5KPL-AM SE 2.0
故障:不触发
点触发排针没反应,强制上电可以跑马。说明问题出在IO#PSON信号到ATX插槽绿线之间的线路了。。
通病理由是这片板子遇到很多了。都是PSON信号断线。之前都是飞根线解决。这次不愿意了。一定要找出来线路怎么跑的。哪里断线了。。
跑线过程: 都是图片。方便兄弟们遇到了直接测试。。
请看图:
作者: 二年级    时间: 2016-11-25 19:28
断线大都在板子的边缘.楼主今儿发牛脾气了!
作者: 20090101    时间: 2016-11-25 19:30
确实是通病,本人也亲自跑线跑出来过。已做笔记了。直接秒过好几块这个型号的板了。
作者: heminyun    时间: 2016-11-25 19:33
修好并找到原因,值得学习。
作者: 维修公司    时间: 2016-11-25 20:26
看来楼主也是认真的人,一定要把问题搞清楚,感谢
作者: 本本工厂    时间: 2016-11-25 21:29
学习了。厉害
作者: 主板水手    时间: 2016-11-25 22:09
我也有一块这样的主板,问题是:用了一天就坏了,测量CPU无供电,后来静放了两天,又拿出来,又好了。哈哈,不知道是哪里的问题了。
作者: neco    时间: 2016-11-25 22:10
主板水手 发表于 2016-11-25 22:09
我也有一块这样的主板,问题是:用了一天就坏了,测量CPU无供电,后来静放了两天,又拿出来,又好了。哈哈 ...
可能是元器件腐蚀再潮湿环境引起
作者: 主板水手    时间: 2016-11-25 22:19
neco 发表于 2016-11-25 22:10
可能是元器件腐蚀再潮湿环境引起
我想要加焊CPU电源管理芯片周边的贴片,你看看对不对。
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-25 22:25
楼主不发威,当我是病猫
作者: yys1990    时间: 2016-11-25 23:03
楼主经验很丰富啊!
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-26 00:07
确实是通病,我也跑出来过
作者: 伊信电脑    时间: 2016-11-26 12:04
强。。。。。。。。。。。。
作者: lichaolian    时间: 2016-11-26 12:11
这个板很不稳定,我都换下来5,6块了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-11-26 12:37
前段时间修的DELL主机,连续两个都是IO到绿线的线断了。华硕的还没遇到过
作者: 昨夜起风    时间: 2016-11-26 12:45
跑线不错了,台式主板都要跑线的多
作者: 名江电脑    时间: 2016-11-26 12:50
楼主,,能不能帮忙看一下,我这个板,怎么修??
华硕H61M-K无时钟求助
http://www.chinafix.com/thread-1031216-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: 繁星一颗    时间: 2016-11-26 13:01
高手啊,断线是最愁人了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-11-26 15:45
这么多地方断线了??????
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 16:18
楼主好有耐心,换我直接拉条过去了,,虽然外观不好看,,可总算能用了
作者: kssass1    时间: 2016-11-26 16:43
高手啊   这个不好查
作者: 正大电脑快修    时间: 2016-11-26 19:31
写得很好,值得学习
作者: neco    时间: 2016-11-26 20:35
拉条过去也可以但要注意绝缘性
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 20:36
neco 发表于 2016-11-26 20:35
拉条过去也可以但要注意绝缘性
下面一层胶布,上面一层,,,,只能这样了
作者: wolf718817    时间: 2016-11-26 20:45
详细。每 一步都标出来了。
作者: kssass1    时间: 2016-11-27 11:09
慢慢学习 小白路过
作者: 89488751    时间: 2016-11-30 21:41
这种子板子有很多都不会修
作者: wangmeng    时间: 2016-12-4 20:49
l楼主还是很牛的
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-4 20:54
楼主真有耐心
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-5 06:02
我也修过好多块。。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-5 08:03
这样比飞线好看多了
作者: 进行时    时间: 2016-12-5 08:16
主板坏了很少搞呀 问题大了都 扔了
作者: woku136    时间: 2016-12-5 09:10
我直接飞线决绝 这样快
作者: timihacker    时间: 2016-12-5 10:13
断线那处是内存旁边还是CPU旁边啊??图片看不出来!!
作者: chupeilong    时间: 2016-12-7 15:29
在CPU上面 板子最边缘的线 ,这个板子每次拿过来那地方的灰都是一堆,修到过好几块,我都是从IO排阻那飞线到ATX绿线
作者: jxzdmp    时间: 2016-12-7 16:10
学习了,赞个……。
作者: 看我心动    时间: 2016-12-7 17:21
技术高就是好!学习了
作者: dzy84    时间: 2016-12-7 18:07
跑线花了不小时间
作者: neco    时间: 2016-12-7 19:17
cpu座旁边那里
作者: neco    时间: 2016-12-7 19:18
chupeilong 发表于 2016-12-7 15:29
在CPU上面 板子最边缘的线 ,这个板子每次拿过来那地方的灰都是一堆,修到过好几块,我都是从IO排阻那飞线 ...
io排阻一般是起到5伏sb上啦作用
作者: chupeilong    时间: 2016-12-8 09:30
neco 发表于 2016-12-7 19:18
io排阻一般是起到5伏sb上啦作用
排阻下面那个脚就是PSON信号 左下脚
作者: MSI    时间: 2016-12-8 09:35
支持、确实如此
作者: neco    时间: 2016-12-8 15:35
chupeilong 发表于 2016-12-8 09:30
排阻下面那个脚就是PSON信号 左下脚
是的pson信号与绿线工作有关系
