索尼32寸花屏
陈店
2016-11-25 17:35
索尼32寸花屏
开机有时正常,用着用着就花了,有时一开机就花。这样花屏好像液晶显示器屏线没插好那样,但是屏线我换过了还是一样
锋芒惭现
2016-11-25 17:47
屏线接触不是很好,
遂宁市胜达科技
2016-11-25 20:19
逻辑板的故障。
zhangxunhai
2016-11-26 09:20
很像屏线或逻辑板问题
维修公司
2016-11-26 19:15
那就查一下逻辑板上的供电。。、
now12345
2016-11-28 12:34
就是主板到逻辑板那条排线接触不良。
1442311003
2016-11-28 23:14
屏的逻辑板或者是驱动板的问题,,,
snowforest
2016-11-29 16:49
1屏线触点氧化,2 逻辑板DC-DC,有一次修一台AU32屏的花屏,与楼主的现象一样,清理屏线无果,更换AS15后OK,仅供参考。
jdwxt
2016-11-30 21:16
这个机子,应该可以修好。
