标题: IBM R40笔记本实在找不出维修的思路了 [打印本页]
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 22:49
一台R40笔记本 开机屏幕无背光 外接高压条测试灯管 屏幕能正常显示  拆下高压条放到别的机器测试一切正常 测排线无电压输出 请教各位老大 给个思路 指点一下
作者: 小二    时间: 2009-4-22 22:55
各信号都正常,换灯管。(用新的灯光来试R40的高压条,能点亮正常用就换灯管)
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 23:00
我测排线到高压板无16V电压
作者: 计将安出    时间: 2009-4-22 23:01
测排线无电压?? 呵呵, 你都知道了,还用头问怎么解决??
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 23:09
关键是我不太会修笔记本 我是修液晶显示器的 对笔记本主板不太了解 我连16V的高压条电压是从哪来的都不知道 请教下各位老大
作者: 豪情万丈    时间: 2009-4-22 23:16
信号线有没有电压
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 23:23
信号也没有
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 23:24
而且用外接高压板点亮灯管的时候 背光看着很不均匀 好象一边亮的很 一边不是太亮
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 23:25
没有 信号电压
作者: 伤心两千    时间: 2009-4-22 23:26
而且用外接高压板接灯管后 背光看着不太均匀 一边亮 一边不是太亮
作者: 无界无涯    时间: 2009-4-23 00:50
如果高压板没有16V供电,可从板上随便找一个16V的电压,接到高压板上,同时断开原来的供电线,一般在屏接口附近就有。同时找出一个开机后才有的3。3V电压做它的开关和亮度控制,同事也需断开原来的开亲和亮度度控制线
作者: 艾肖肖    时间: 2009-4-23 10:42
这个机器休眠开关容易坏,
作者: 郑州维创电子    时间: 2009-4-24 18:25
休眠开关不好坏,是3号壳上的那个休眠点脱落照成的,换个排线试试
作者: 快维维    时间: 2009-4-24 19:18
换排线看看
作者: 本本小学生    时间: 2009-4-25 00:44
这问题应不难啊
作者: 维修能手    时间: 2009-4-25 21:56
换线,看保护隔离电路16
作者: rainer    时间: 2009-4-26 22:49
看休眠开关是否不良,这机器通病,另外测一下信号,16V,3。3V是否都有了。
