查看: 2012|回复: 8
[主板维修]
主板:映泰TH55B 开机后几分钟关机
发表于 2016-11-25 17:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板:映泰TH55B   开机后几分钟关机。测量CPU_VTT供电为1.37V,过高,不正常。反馈电阻换过,芯片换过。问题还是依旧。后发现EN脚为0.8V,感觉偏低,改线路把EN脚升为1.5V,CPU_VTT电压变为1.05V,问题解决。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 17:26:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个U也挺耐艹,电压高了0.3V都没有烧U,有图纸可以找出哪里坏了,没图纸,就算了
发表于 2016-11-25 18:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EN脚电压过低影响输出电压升高?怪事.
发表于 2016-11-25 19:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
fp6321这个IC真是容易坏哦,成了通病.
发表于 2016-11-26 13:42:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
厉害这个还会引起过高啊。
发表于 2016-11-26 15:37:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片开启信号电压不够导致输出电压过高??????
发表于 2016-11-26 16:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主技术好
发表于 2016-11-30 21:39:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FP6321A,内存供电?还是桥供电?
发表于 2016-11-30 23:18:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没见过EN过低,造成VTT电压过高的,,,我得好好复习一下了
