标题: 6P 听筒模式,对方听到的声音很小声 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2016-11-25 17:09
6P 听筒模式,对方听到的声音很小声...开免提模式正常,对方听到的声音马上就大了......录音时声音正常......这种情况应该不会是尾插上的主送话器问题吧?怀疑两个副送话器问题,都换过(听筒排线和开关排线,这两个排线上面都有带副送话器)..情况没有变化....系统还原过,不是系统问题.
有谁碰到过没?
补充一下,己方听到对方的声音都是正常的,无论听筒还是免提...就是听筒模式下的送话问题,对方听到的声音小.
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:26
免提会启用副麦克,听筒直是采用主麦克,你把尾插的主麦克换一个试试,不行就要修主板啦。先试,不行再追问。
作者: 海韵之恋    时间: 2016-11-25 19:57
把开机排线换掉试试。
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-25 21:51
很明显是尾插上的主送话问题咯,换尾插或者单换尾插主送话器都可以解决
作者: 签名册    时间: 2016-11-26 08:34
海韵之恋 发表于 2016-11-25 19:57
把开机排线换掉试试。
开机排线换过了
作者: 签名册    时间: 2016-11-26 08:35
是这样吗?录音正常且免提模式下,送话没有问题,不能说明主送话器是好的吗?
作者: 签名册    时间: 2016-11-26 08:39
woaimeinv5 发表于 2016-11-25 19:26
免提会启用副麦克,听筒直是采用主麦克,你把尾插的主麦克换一个试试,不行就要修主板啦。先试,不行再追问 ...
嗯...今天再换一下试试看吧...是免提启用副麦?...我一直觉是听筒启用副麦,且查到的资料也是如此?搞错了?
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-26 19:38
主麦克不在主板上,在尾插排线这边。副麦克在焊主板上。
作者: yinxing239    时间: 2016-11-28 22:47
尾排换换试试
