标题: 怎样分辨电路图中的电压输入输出符号 [打印本页]
作者: 峰铃 时间: 2009-4-22 22:48
在看HP电路图时电压的输入输出符号很分明,输入就是向内的箭头,输出就是向外的箭头,但看IBM的电路图就令人费解了,不管是输入还是输出电压,它们的符号一律向外,搞不清楚设计电路图的人头脑是怎么想的,还是自已的眼睛欺骗了自已,看这样的电路图真吃力,谁能给出一个解释啊,借用大家的眼睛瞧瞧
作者: 宇光 时间: 2009-4-23 09:14
关于输入输出的标示,IBM是最清晰的图纸了,
这是输出信号,里面标着OUT呢
这是输入信号,里面标着IN呢
作者: 峰铃 时间: 2009-4-23 11:39
我知道这些,但它还有其它输入符号,比如那个电压转换电路转换出来的vint16公共电压,它的符号方向是向外的,但其它单元接收这个电压时的符号也是向外的箭头,好郁闷
这是电压转换电路的输出电压
这是待机电源max1631电路中的vint16输入电压
作者: 电脑芯片维修 时间: 2009-4-23 12:13
它是代表相同的符号是应该相连接在一起的
作者: 无边思绪 时间: 2009-4-23 12:33
这个三角形只表示一个电压点,没有输入输出的说法。
作者: 新技电脑 时间: 2009-4-23 12:34
肩头上都写着了,写vint16的都是连在一起的。
作者: 峰铃 时间: 2009-4-23 13:08
当拿到一张陌生的电路图时就难于分清某个电压是谁发出的了,不管怎样IBM这点做得不够好
作者: 宇光 时间: 2009-4-23 13:43
如楼主所说的vint16这类问题对于初学者的确是个难题。下面是我画的一个电源部分示意图,IBM T4X的:
电源2.swf
(61.95 KB, 下载次数: 209)
