标题: 秒杀iPhone6splus 后置摄像头打不开 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-11-25 16:01
苹果6splus后置摄像头打不开前置正常拆机后换过摄像头故障依旧看来是主板问题导致的
测量电压发现PP2V85_CAM_AVDD_PMU这个电压没有
图纸上电压到这俩电感  FL3104连接的C3106有电有电压果断飞线过去
开机测试好了
简单修复此机器分享给大家 高手勿喷
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-25 16:05
板子断线导值得这个故障
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-25 16:35
楼主  修 了 多久了  看你电脑帖子多
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-25 16:41
如果没有腐蚀,说明苹果做工也不怎么样。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:28
摔过特别是UMT的板子,最容易断线。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:29
锋芒惭现 发表于 2016-11-25 16:41
如果没有腐蚀,说明苹果做工也不怎么样。
UMT的板子质量就比较差。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-25 22:06
如果没有腐蚀,说明苹果做工也不怎么样。
质量再好也有一定的故障率的
作者: 大笨狼    时间: 2016-11-26 10:04
我遇到的都是摄像头坏的   看来我还是幸运的  摄像头电路还没修过
作者: sy104689983    时间: 2016-11-26 10:15
这个问题摔过出现的机率高
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-11-26 12:35
l水底捉鱼 发表于 2016-11-25 16:35
楼主  修 了 多久了  看你电脑帖子多
09年入行电脑维修
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-26 14:00
大神对于你来说简单,估计我来的话就是都修不好
作者: 王彬784428960    时间: 2016-11-26 14:04
学习了,正在学习手机维修
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-26 15:39
王彬784428960 发表于 2016-11-26 14:04
学习了,正在学习手机维修
你是自学手机维修吗
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-11-26 15:41
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-26 15:39
你是自学手机维修吗
的确是自学修手机 前几年只修笔记本
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-26 18:19
修好就是硬道理。更高的地方,前进!
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-26 18:46
看似简单的一根线 其实这个要苦练焊接技术
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-27 02:03
自成电脑维修 发表于 2016-11-26 12:35
09年入行电脑维修
手机修得好顺
作者: 大海·渔    时间: 2016-11-27 16:36
高手,谢谢了。。。
作者: 恒通科技通讯    时间: 2016-11-27 23:26
请教下 后摄像工作电压 怎么测  电压要扣屏按照相 才能出电压 但是屏挡住了 你电压怎么测的 谢谢
作者: baobaobuku9    时间: 2016-11-27 23:39
UMT的板子最头疼,随便搞搞就不亮了都是非常常见的
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-11-28 13:40
楼主 手机好不好修
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-30 13:44
09年入行,也快十年了
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-12-1 00:50
同样的疑问,大家都是怎么测的?这个确实不方便
作者: lml556556556    时间: 2016-12-1 10:52
09年入行电脑维修
咱们一样啊   我也是09年
作者: amdkgd    时间: 2016-12-1 13:05
果然是高手啊
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-5 11:31
感谢分享 大师
作者: 王克林    时间: 2016-12-5 19:54
umt板子真的那么差?
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-12-5 20:40
谁敢说UMT的板子结实  我看到头就大
作者: spx8898    时间: 2016-12-5 20:53
楼主技术很好哦
作者: 维修E时代    时间: 2016-12-5 21:19
这种借电压。摄像头会有竖条
作者: tiamo1314    时间: 2016-12-5 21:58
高手都是这么过来的
作者: 风吹海    时间: 2016-12-9 14:23
不插屏怎么好测啊
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-9 15:10
他这个问题希望解答一下,我们小白不能理解这个
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-9 15:11
图纸跟点位,论坛能下载到吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 15:36
Q卖女孩的小火柴 发表于 2016-12-9 15:11
图纸跟点位,论坛能下载到吗
http://www.chinafix.com/thread-967303-1-1.html这里可以下载
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2016-12-10 10:42
兄弟,新疆等地好像下载不了网盘的东西是吧 ,根本显示不出来对吧
作者: 非关风雨    时间: 2016-12-10 11:28
手机电路其实挺好修的 但是不知道为啥我只要是一上风枪就容易出各种各样的问题
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2016-12-10 23:46
修手机手工很重要
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-11 09:49
打阻值,开摄像头程序,测电压。恭喜楼主
作者: mingwx    时间: 2016-12-11 14:08
谢谢分享
作者: 不南飞的雁    时间: 2016-12-12 08:46
进度条出来了!成功修复!
作者: 南京小严数码    时间: 2016-12-14 18:30
1.8v没有怎么修
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-14 19:43
不南飞的雁 发表于 2016-12-12 08:46
进度条出来了!成功修复!
论坛严禁灌水!
作者: 164931815    时间: 2016-12-14 20:24
这个是不是把视频头程序打开,然后带电把屏线拆掉,测量的电压呢?屏线带电拆会不会烧坏东西呢?
作者: xhb023320    时间: 2016-12-14 22:28
不错,谢谢分享!
作者: 贺斌    时间: 2016-12-15 16:31
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 贺斌    时间: 2016-12-15 16:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 小小孩    时间: 2016-12-16 20:41
小白路过学习
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:02
王克林 发表于 2016-12-5 19:54
umt板子真的那么差?
真的很差,一个不小心,搞死啦。焊点很脆弱。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-16 22:03
小小孩 发表于 2016-12-16 20:41
小白路过学习
路过就不要说出来啦,论坛禁止这类的评论!
作者: 芯诚维修001    时间: 2016-12-16 23:14
高手还谦虚 ,,,
作者: 王克林    时间: 2016-12-17 08:05
好吧,下次小心点。
作者: wycstar316    时间: 2016-12-17 08:20
不是螺丝孔的地方也会出现断线啊,看来草果做果也没有多牛逼吗
作者: 转身你已离开    时间: 2016-12-23 18:29
高。。。。。。。。。。。。。。
作者: 自成电脑维修    时间: 2017-1-12 13:08
那是你的温度没掌握好,还有放高温胶带要贴好
作者: 自成电脑维修    时间: 2017-1-12 13:10
测量电压确实不好弄你可以先看图纸找到供电引脚飞根线飞出来测量啊
作者: 164931815    时间: 2017-1-13 15:03
哦,原来是先飞线出来测量啊,呵呵,好办法!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-13 16:31
虽说简单,但有理有据。
作者: yys1990    时间: 2017-1-13 20:08
简单明了!直奔主题!
作者: 狼图腾    时间: 2017-1-13 22:10
这个电压是不是要找开摄像头才能测到,不是一直都有电压
作者: 狼图腾    时间: 2017-1-13 22:11
另外还想问下,这种故障是不是闪光灯也用不了?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-14 01:26
上面是通病吧
作者: zxmwx2011    时间: 2017-1-14 08:39
不错,有图有真像
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-14 10:48
一般进 水的坏的好多,基本上都是发线搞定!!!
