苹果笔记本
小小把戏
2016-11-25 15:10
苹果笔记本
一台苹果A1465笔记本,有时候能开机,有时候不能开机,开机后一切正常,求思路
维修公司
2016-11-25 20:15
这问题无法回答吧,你至少也要有简单的检查吧
zhangxunhai
2016-11-25 20:16
以你这样的提问,开关有问题也是可能的,所以要有个基本的检查
xkrsxh
2016-11-25 22:44
你拆开板子,看看有没有进水啊?你说的这么笼统,没法帮你
mjq8866
2016-11-25 22:55
不开机电流多少,3.42充电芯片6v有没有还是ec或桥条件不满足
yuchao454875
2016-11-26 13:47
你如果拆都不拆没人能指导你;。
相逢在雨中
2016-11-26 14:29
说的也太随便了吧
LLLLLLLR
2016-12-10 11:09
你至少也要有简单的检查吧
是与非
2016-12-10 11:37
说成这样那里都有问题
是与非
2016-12-10 11:37
你连拆开都没有拆开吗
shlapple
2016-12-10 11:41
你是不是修笔记本的
飞星逐月
2016-12-13 16:24
这种问的太笼统啦,没法回答,引起这种故障的太多啦,比如不能开机的时候电流能上到多少,复位以前的电压都出来了没有或者是没有跑码,也有可能是挡代码不显等等
LLLLLLLR
2016-12-16 12:11
l4st
2016-12-16 16:05
不开机的时候适配器灯亮吗
芯诚维修001
2016-12-16 23:02
太模糊 不好解答
