用乐华电视版改液晶电视,遥控不能用,来看下
战场上的士兵
2009-4-22 20:54
我今天用乐华的P361G 电视版,改装的液晶电视,其他一切都运行正常,唯独遥控不能用,我测试遥控器是好的,但就是不能遥控,我以为遥控头坏了,换上一个还是那样,我组装两台,现象都一样,遥控头我也 没装反啊,电压都正常,是不是版的事还是另有故事,希望有这样的朋友来谈谈,我用的是19方平的液晶屏改的啊
电子初级者
2009-4-22 21:18
其它正常的话可以查遥控接收电路,不行的话就只有三个方面,一是接收电路,包括信号放大电路,二是数据,三是电脑块本身问题.祝你好运.
洲记
2009-4-23 02:56
其实问题很简单,板子是361G的,但你所刷的程序,是361C的,只要刷上正常程序,就OK了~~~~~~~~~
战场上的士兵
2009-4-23 17:22
我刷的是361G啊
