ZXCVWtest
标题: 原来保险丝是可以用铜丝代替的。 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 12:56
标题: 原来保险丝是可以用铜丝代替的。
保险丝(保险管),是电源防护的最后一道屏障,我们小学自然老师讲到,保险丝千万不可用铜丝,铁丝,铝丝等代替。岁月一晃就是20多年,在科技发达的今天,保险丝还是只能用那些低熔点的材料做吗?如铅丝。在生活中我们发现保险丝是可以用铜丝代替的。看来小学自然老师老糊涂了。
某宝上买来的1安保险管。
注意看尾巴上的那一点,露出铜丝了。
我们来测试一下,熔断电流有多大
1.8安了,还可以正常工作。看来这保险管真耐用,铜的果然是好东西。正常的1.5安就熔断了。
由于开关电源不方便短路,那就用这个做一下。
这个,最大电流10安就没问题。
这样的电流有多少安,大家猜一下吧。
里面果然葳着一根铜丝。
看过这个,我们在电源维修中更换保险也是很重要的,弄不好就会烧一大片。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-11-25 13:03
那也得分多粗 多细的吧! 哈哈哈
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 13:09
死亦无悔! 发表于 2016-11-25 13:03
那也得分多粗 多细的吧! 哈哈哈
正常情况下是可以的,我也用过,如10瓦左右的适配器里经常用电源线里的细铜丝代替,但这个1安的太粗了吧。
作者: 517424170    时间: 2016-11-25 13:12
这样好 就是烧就烧一大片
作者: 二年级    时间: 2016-11-25 13:14
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 13:20
517424170 发表于 2016-11-25 13:12
这样好 就是烧就烧一大片
熔断时间太长,严格的话是不可以的。
作者: liuj    时间: 2016-11-25 13:20
这么大一个保险啊
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 13:21
二年级 发表于 2016-11-25 13:14
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
以前我们村里的电工师傅也用铝丝做保险丝,闸刀下面接的都是铝丝。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 13:23
liuj 发表于 2016-11-25 13:20
这么大一个保险啊
是啊,我也觉得1安不太可能,光看下面露的那个粗铜丝就不像是1安的,应该是10安的,就来测试一下。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:53
那也得分多粗 多细的吧! 哈哈哈
看来这保险 杂牌太横了 用的铜丝 比较细
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:54
snakezjp 发表于 2016-11-25 13:09
正常情况下是可以的,我也用过,如10瓦左右的适配器里经常用电源线里的细铜丝代替,但这个1安的太粗了吧 ...
好像 这个陶瓷的 没有玻璃保险的 直观
这样好 就是烧就烧一大片
按照这样说 还是买玻璃的比较保险
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:55
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
多股铜丝 好像不好算 电流多大吧
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:56
snakezjp 发表于 2016-11-25 13:20
熔断时间太长,严格的话是不可以的。
好像 保险 有快熔 和慢熔之分吧
这么大一个保险啊
这么大的保险 一般都是那边用的呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 13:57
铝的好像 没有铜丝好吧
那是 上边的标示错了吧
作者: wfcctv    时间: 2016-11-25 14:07
上初中的时候就用细铜丝代替保险丝
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-25 14:10
一看就知楼主在电子方面是老人了.
我一般都是用多股电线里的铜丝代.
熔断时间肯定不行,不建议这样使用.............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-25 14:13
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:56
好像 保险 有快熔 和慢熔之分吧
支持,好像应该划分的更细............
作者: ray88    时间: 2016-11-25 14:22
保险丝就是起到保险作用呀,如果能承受的电流太大就起不到保护作用了吧
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-25 14:39
没怎么留意过,看过长知识了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:05
从来没有见过这种保险管,上面明明写的是一安,没管它粗细,都是直接焊到板子上的。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:08
这么大的保险 一般都是那边用的呢
1安的保险用的比较多,如电风扇。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:12
还真不知道陶瓷保险管里边是什么结构呢 拆了个 DELL 电源换下的坏的 10A 陶瓷保险管
铜丝 和白色的物质
百度了下
里边是铜丝 和沙子
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:14
好像是根据使用设备的不同 区别快熔和慢熔
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:15
同意 保险 就是起保护作用的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:16
90维修匠 发表于 2016-11-25 14:39
没怎么留意过,看过长知识了
是的 以前 只见过玻璃保险 炸开 烧黑 的 比较直观
陶瓷的 内部结构 没见过
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:16
ss456er12004 发表于 2016-11-25 13:54
好像 这个陶瓷的 没有玻璃保险的 直观
陶瓷的具有防暴,灭狐等功能,主要用于高电压,大电流的设备中,如电动机,电焊机等,玻璃的主要用于低电压小电流的设备中,如电源适配器,收录机,电视机等。当时买的时候只看1安,想着是焊到板子上用的,就没有关心它的体积,当发过来时,看到尾巴上的露出的铜丝感觉不像是1安的,就测试了一下,电流加到1.8安。还能正常工作。后来直接把电流加到4安仍能正常工作,把电热丝就烧红了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:17
估计这里边的 铜丝 都是计算过的
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:08
1安的保险用的比较多,如电风扇。
哦  好像手机充电器保险也是1A
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:30
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:16
陶瓷的具有防暴,灭狐等功能,主要用于高电压,大电流的设备中,如电动机,电焊机等,玻璃的主要用于低电 ...
看刘坚强的电源维修视频 说过
保险断
分220v 输入侧的输入电压 电流过大引起
还有电源内部有严重短路引起
感觉 可能是你的这种测试方法引起的吧
电源里边的保险 都是快熔的
过压 过流 短路  保险会瞬间烧断
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:33
戴尔里那个10安的是个真的,里面装砂应该是灭弧用的吧,如电动机,变压器等,在保险管熔断瞬间会产生很高的感应电压,如高达1000伏以上,会产生电弧。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:34
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:17
哦  好像手机充电器保险也是1A
是的,还有路由器电源适配器里,习惯用细铜丝或10欧电阻代替。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:37
是啊,比如电动机,启动的瞬间电流都很大的,一般要用慢熔
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:41
陶瓷的 内部结构 没见过
小功率还是用玻璃的比较保险。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:45
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:33
戴尔里那个10安的是个真的,里面装砂应该是灭弧用的吧,如电动机,变压器等,在保险管熔断瞬间会产生很高 ...
这个沙子 怎么是白色的呢
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:46
电阻见过 没有见过铜丝
哦 是专业 了解下
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 15:46
估计这里边的 铜丝 都是计算过的
但这个1安的也太粗了吧,并且电流在4安以上仍可以正常工作。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:47
snakezjp 发表于 2016-11-25 15:41
小功率还是用玻璃的比较保险。
陶瓷 台产的电源见的多
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 15:48
买的多少钱 一个呢
用在什么地方的呢
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:17
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:15
同意 保险 就是起保护作用的
是啊,熔断电流不能太大,是额定的1.5倍左右就行
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:18
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:46
电阻见过 没有见过铜丝
我自己用细铜丝代替,实际上也是不允许的。主要是防止短路,如整流二极管或电容击穿。
作者: 406965195    时间: 2016-11-25 16:21
不能用太粗的也不能用太细的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:22
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:30
看刘坚强的电源维修视频 说过
保险断
是的,这个应该就是防止内部严重短路用的,不是过流用的,估计是我选错了。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:25
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:47
陶瓷 台产的电源见的多
是的,陶瓷的,烧爆时看不见光,玻璃的爆时能看见很强的亮光,类似短路,就像用户的描述,“机箱里面碰火了”,其实是保险爆了
406965195 发表于 2016-11-25 16:21
不能用太粗的也不能用太细的
这个是不是有点粗了
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:27
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:48
买的多少钱 一个呢
用在什么地方的呢
5个2.3元,一个还不到0.5元呢。想用到变压器上,防止短路烧坏,看来只能接到次级上用了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 16:28
这个还不知道呢
按都是找的电阻 或者差不多的保险的
作者: dxl1120    时间: 2016-11-25 16:28
应急应该是可以的
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 16:29
装在 板子上边 估计才行
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:25
是的,陶瓷的,烧爆时看不见光,玻璃的爆时能看见很强的亮光,类似短路,就像用户的描述,“机箱里面碰火 ...
是这样的 描述很正常啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-25 16:31
按买的 5A 电源的玻璃保险 才1毛呢
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:38
ss456er12004 发表于 2016-11-25 16:28
这个还不知道呢
这可以去试一下,比如开关电源里的保险管1.5安的,熔断电流应该在2安左右,比如 某电源用的整流二极管为IN5407  ,最大电流为3安,选保险管时最大熔断电流不要超过3安。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:42
按都是找的电阻 或者差不多的保险的
找不到保险时就找电阻,但功率要够,比如10瓦的适配器,输入电流在0.3安到0.5安,按0.5安算,如果用10欧的电阻不应小于2.5瓦,否则会烧焦的。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:43
ss456er12004 发表于 2016-11-25 16:31
按买的 5A 电源的玻璃保险 才1毛呢
几毛钱到是不在乎,但这个是启不到作用。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:45
ss456er12004 发表于 2016-11-25 16:29
是这样的 描述很正常啊
我也遇到过,电源里一道亮光
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:46
装在 板子上边 估计才行
防止短路可以,接在电动机或变压器上,一但电动机或变压器烧坏,保险会烧掉。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 16:47
dxl1120 发表于 2016-11-25 16:28
应急应该是可以的
是的,过去在农村用铝丝代替,烧坏了不少电动机
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-25 17:06
铜丝的载流量和截面积成正比,我一般都是用细铜丝代替。
作者: tanglianqi    时间: 2016-11-25 17:10
细点的也可起保险作用
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 17:11
我也习惯用细铜丝
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 17:13
tanglianqi 发表于 2016-11-25 17:10
细点的也可起保险作用
是啊,比如在修主动pfc电源时不方便串联灯泡时,可以接一根细铜丝。
作者: whiteyang2011    时间: 2016-11-25 17:17
你发这有用   吗           我还是很佩服你
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-25 17:51
估计要5A以上才能烧断,。。。
作者: 维修公司    时间: 2016-11-25 17:54
楼主这是在做保险熔断实验呀,,,,
作者: snakezjp    时间: 2016-11-25 18:10
zhangxunhai 发表于 2016-11-25 17:51
估计要5A以上才能烧断,。。。
10安才熔断的
维修公司 发表于 2016-11-25 17:54
楼主这是在做保险熔断实验呀,,,,
是啊,测试一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-25 19:02
snakezjp 发表于 2016-11-25 18:10
10安才熔断的
那是不是标错了,10A标成1A了,。。
作者: abcd4    时间: 2016-11-25 19:30
我一直用铜丝十几年了  后果就是如果遇到返修就可以不用修了  直接报废省事
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-25 19:45
好像记得还有超快熔,延时熔断............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-25 19:46
ss456er12004 发表于 2016-11-25 15:45
这个沙子 怎么是白色的呢
应该是硼砂,熄弧用的.............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-25 19:55
比较常用的分类:  T表示慢速保险丝,F表示快速保险丝 TT表示特慢速保险丝, M表示中速保险丝,FF表示特快速保险丝。
作者: 雷动九天    时间: 2016-11-25 23:04
snakezjp 发表于 2016-11-25 17:11
我也习惯用细铜丝
一群玩电子的,电工基础不大好,常用的铜丝在电工手册上是有写明的,大小规格电流等,看得明白就很简单,通常家用的三芯线,单条线中的多芯铜丝中的任一条,一般是5-6A左右,在焊接时通常电工的做法是中间用电工刀轻刮一下,这样铜丝中间就比较易断(短路时),铝线通常是不会用作保险丝的
作者: 张定文    时间: 2016-11-25 23:48
你现在才发现   电源线里拔一根铜丝一般为1-2安。应急都是这么干的。我一般用的以前修电视机剩下的3A彩电延迟保险管这个好用。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:38
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:38
这可以去试一下,比如开关电源里的保险管1.5安的,熔断电流应该在2安左右,比如 某电源用的整流二极管为I ...
好像 用5407的 杂牌 都是用的 5A的保险
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:39
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:42
找不到保险时就找电阻,但功率要够,比如10瓦的适配器,输入电流在0.3安到0.5安,按0.5安算,如果用10欧 ...
按上次拆的 充电器 用的电阻是1/4W的 很小
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:40
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:43
几毛钱到是不在乎,但这个是启不到作用。
这个保险 应该不贵吧 应该可以用的吧
snakezjp 发表于 2016-11-25 16:45
我也遇到过,电源里一道亮光
还会伴随 一声爆炸声
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:41
不是应该先断保险的吗
看来 保险 规格真的很多啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:42
说明 这个保险 好的啊 楼主的保险里边就是普通的黄沙
zxwzhm888 发表于 2016-11-25 19:55
比较常用的分类:  T表示慢速保险丝,F表示快速保险丝 TT表示特慢速保险丝, M表示中速保险丝,FF表示特快 ...
学习了 按在电源里边 都是F
适配器里边用T多
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-26 08:43
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:41
看来 保险 规格真的很多啊
确实如此,只是大家平时不太留意........
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 08:46
没注意的 可能电源 要求不是很严格
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-26 08:47
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:42
学习了 按在电源里边 都是F
适配器里边用T多
在CRT电视里多是TT保险....
作者: zxwzhm888    时间: 2016-11-26 08:48
估计是山寨特色...........
作者: snakezjp    时间: 2016-11-26 09:15
atx电源上用的一般都是5安的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-26 09:17
zhangxunhai 发表于 2016-11-25 19:02
那是不是标错了,10A标成1A了,。。
看这个块头也像10安的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-26 09:20
雷动九天 发表于 2016-11-25 23:04
一群玩电子的,电工基础不大好,常用的铜丝在电工手册上是有写明的,大小规格电流等,看得明白就很简单, ...
又学习了一招,以后也刮一下,不过在电子维修中一般不会用铝丝做保险丝,很难焊接的。我一般用atx电源线里的一根细铜丝,用代替机顶盒保险丝。
作者: snakezjp    时间: 2016-11-26 09:21
那电阻小一点也行如1欧的。或0.几欧的
作者: snakezjp    时间: 2016-11-26 09:23
ss456er12004 发表于 2016-11-26 08:40
这个保险 应该不贵吧 应该可以用的吧
可以用到其他地方。把它装到电源插座里,可以防止短路
作者: snakezjp    时间: 2016-11-26 09:24
zxwzhm888 发表于 2016-11-26 08:47
在CRT电视里多是TT保险....
crt显示器通电的瞬间要消磁的,电流很大。如果用速熔的换一个烧一个。
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 09:32
在CRT电视里多是TT保险....
正好有两块 拆下的 CRT里边的板子
一个是AOC 15寸的
保险是T3.15
一个HP1 17寸的
保险是T4A
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 09:34
zxwzhm888 发表于 2016-11-26 08:48
估计是山寨特色...........
质量估计不好 比较差
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 09:37
snakezjp 发表于 2016-11-26 09:15
atx电源上用的一般都是5安的
是的 5A 的见的比较多
snakezjp 发表于 2016-11-26 09:17
看这个块头也像10安的
这个 一般不会标错吧 可能用的铜丝的 规格不一样
作者: ss456er12004    时间: 2016-11-26 09:39
用了 这么多年 一般是用在什么设备上边的呢
