标题: X451M 电池可以开机,充电器开不了机 [打印本页]
作者: 569924751    时间: 2016-11-25 11:45
如题,客户拿过来的 有时可以开有时开不了,接过来。测一直没问题,然后把电池拆了。再试。
这次怎么开都开不了。把电池装上又可以了,   这种电池可以开,充电器开不了,想想应该也适配器检测
有问题,  拆机
直奔主题目  充电芯片是BQ725  适配器检测是6脚  量得15v
问题就出来了。这个电压是2.5v左右,测 是分压电阻 阻值变了
在料板上充电芯片旁边找到两个电阻换了,,  看下面的图大家就明白了
大家有分加一下分。谢谢
作者: 3200031    时间: 2016-11-25 11:49
华硕这个问题碰到过蛮多的。。。。
作者: 黄剑宁    时间: 2016-11-25 11:50
通病来的,修过几台了
作者: 569924751    时间: 2016-11-25 11:50
3200031 发表于 2016-11-25 11:49
华硕这个问题碰到过蛮多的。。。。
是啊,支持下下加加分
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-25 18:17
问题这种问题 真的太多
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-25 22:59
还容易不过隔离
作者: 罗马浪子    时间: 2016-11-25 23:28
先收藏留 着,,,待修到再用
作者: tangyi321    时间: 2016-11-25 23:35
做个记号,感谢分享经验!加分鼓励
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-11-26 00:19
主板貌似有明显的腐蚀????看图像
作者: llxxx    时间: 2016-11-26 00:52
最好还是买点分压电阻  430k  67k等常用的  没那么多料板拆
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-26 08:35
不错 学习了
作者: cxghsm    时间: 2016-11-26 08:39
电阻出问题,没有进液之类的。
作者: 4B216    时间: 2016-11-26 09:12
以为是隔离问题,涨知识了
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-26 09:21
                                                       666666666666666
作者: yizhan0303    时间: 2016-11-26 09:43
思路清晰,一针见血
作者: 253715998    时间: 2016-11-26 09:53
             加分送分吗
作者: 亲爱的萌萌    时间: 2016-11-26 10:01
           如果是我肯定是选择没过保护隔离,新手学习了!!!~
作者: 50903255    时间: 2016-11-26 10:04
    检测电路问题哦
作者: yys1990    时间: 2016-11-26 10:09
分压电阻惹的祸!
作者: 龚士洋    时间: 2016-11-26 10:13
总感觉华硕比其他的机器要难修点。但是有些问题又很简单。
作者: hariyana    时间: 2016-11-26 10:14
thank you for sharing
作者: 龚永海    时间: 2016-11-26 10:22
ASUS机器修过这种很多了 ,电阻坏的多呀
作者: zjlsly    时间: 2016-11-26 12:04
学习了 下回直接也直奔主题
作者: 尘世巫师    时间: 2016-11-26 12:43
Y8TFT8TF86T8Y99769685755
作者: fengyafei0909    时间: 2016-11-26 13:24
不错 学习了
作者: whenchaowen    时间: 2016-11-26 13:43
多谢楼主分享
作者: zssdxx    时间: 2016-11-26 15:39
学习了,厉害呀
作者: 怀雪    时间: 2016-11-26 15:55
故障点找的还是蛮准
作者: chunchubai    时间: 2016-11-26 16:52
貌似ASUS的电阻特爱出问题
作者: 本本硬件    时间: 2016-11-26 17:08
适配器检测电路问题
作者: ridge0728    时间: 2016-11-26 17:14
分压电阻  。。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-11-26 17:19
有块三星的也是电池开机适配器不开机,BQ24735芯片ACDET也是连接的两个分压电阻,分压也是对的就是不过隔离,直接连接就可以过不过主板有些芯片烫,有没图,瞎折腾了好久都没弄出来
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-26 18:38
我就想知道华硕 哪一个板子是 不坏电阻的。。。。。。。。。。。。
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 09:26
MFVPNHAHA 发表于 2016-11-26 17:19
有块三星的也是电池开机适配器不开机,BQ24735芯片ACDET也是连接的两个分压电阻,分压也是对的就是不过隔离 ...
不能直接连。找电阻分压
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 09:27
本本硬件 发表于 2016-11-26 17:08
适配器检测电路问题
分压电阻出问题 了
怀雪 发表于 2016-11-26 15:55
故障点找的还是蛮准
这个好像是个通病吧。不是知道是不是
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 09:29
简单的还好,有些问题不好找。搞死人
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 09:30
tangyi321 发表于 2016-11-25 23:35
做个记号,感谢分享经验!加分鼓励
谢谢,支持。。。。
料板多得是
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 09:31
cxghsm 发表于 2016-11-26 08:39
电阻出问题,没有进液之类的。
就电阻出问题。没有进水
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-27 09:37
没图纸也能修的那么顺畅 厉害
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 09:43
这个问题就是没有过隔保
作者: computer321    时间: 2016-11-27 09:49
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 13707814765    时间: 2016-11-27 09:55
楼主技术不错啊,秒杀啊!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-11-27 13:59
569924751 发表于 2016-11-27 09:26
不能直接连。找电阻分压
分压也是对的还怎么分
作者: drema    时间: 2016-11-27 14:20
有图纸吗?有图纸更好哦
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 14:37
drema 发表于 2016-11-27 14:20
有图纸吗?有图纸更好哦
没有图纸。只有点位
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-11-27 14:48
拿串联 分压 计算器 看看
作者: 569924751    时间: 2016-11-27 14:53
小眼儿卫斯理 发表于 2016-11-27 14:48
拿串联 分压 计算器 看看
不用算了。都修好了,请认真看贴
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-11-27 14:59
值得学习             哈
作者: 大拿、    时间: 2016-11-27 15:22
    学习了路过
作者: caohengping    时间: 2016-11-27 20:41
不错不错哦
