联想 LENOVO BRAZOS REV:1.0 不通电
冰雪飞翔
2016-11-25 11:04
联想 LENOVO BRAZOS REV:1.0 不通电,无电流 求电路图!求解!
大情圣
2016-11-25 11:36
待机都没有检查一下公共点或者看一下有无短路你这说的太盲目了
黄剑宁
2016-11-25 12:03
这个机子没有过保来的吧
好当家
2016-11-25 12:53
CPU上面的电容问题 没去研究吗
yuchao454875
2016-11-25 22:53
这个机器的隔离好像也容易出问题。我当时是直接短接隔离管
冰雪飞翔
2016-11-27 14:10
短没用,有待机电流不加电
冰雪飞翔
2016-11-27 14:11
短没用,有待机电流不加电
llnn
2017-11-15 12:38
解决了吗一样的问题
科慧维修
2018-3-24 10:28
必须把管子拆掉就可以了 有就补个管子 没有就短接 前提是管子必须拆掉
宜宾智慧黎哥哥
2019-8-9 14:16
我的拆了管子DS直接短接还是一样,偶尔触发要断电,或是有待机不触发
279006676
2019-8-9 17:16
是不是那种集成CPU的,如果是的话就是通病
