查看: 1347|回复: 6
梅捷A78LM3-RL V3.0 在线求解
发表于 2016-11-25 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人小白一个    首先板子到手是无CPU复位和电源好信号   在一翻折腾之后更换图中102排阻之后复位1.6V正常 内存电压正常 电源好也正常了  但是不跑吗, 测量其他电压都正常  无意之下  点了下重启  居然跑吗了  关机再开有是一样不跑吗 非要重启一下才跑吗  BIOS刷过 电池有电  没思路了  求大神教教我  在线等
发表于 2016-11-25 10:17:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  大神在哪里呀
发表于 2016-11-25 10:46:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山
查复位。 应该还是CPU那边的问题,   查那边的三级管吧,
点评
最新情况 加焊桥之后 重启也不跑吗了, 哎  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:56
发表于 2016-11-25 10:56:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-11-25 11:00:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主诊断卡哪里买的。
发表于 2016-11-25 11:31:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥重植吧!
发表于 2016-11-25 13:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD桥容易出问题
