6开机显示温度过高一例,不是温度总是引起的温度过高提示.
250313118
2016-11-25 09:30
习惯上我们一般遇到温度过高示的.都直接拆温控电阻.但今天遇到一个电池SWI脚造成的.当拿到机器的时候看到有温度过高.换个电池偶尔正常,所以我知道不是负温度电阻造成的.查一电池的SWI脚对地值也正常.因为这个SWI脚直接连到一个电感再去到充电管的.先短接电感还是一样.时好时坏.有会好一会不好.接着又换了个充电芯片.总是还是一样.我都有点无语了不知道哪里下手了.再打一下电池口SWI值,竟然是开路的.再量一量又正常.我好像发现问题了.我打了一下电感上的值正常.电池脚时有时无.直接飞线吧.飞完线后一切正常了.竟然板层断线..还时有时无.
总结一下.遇到温度过高的机器先换电池试试,有时候电池本身也会造成这个问题的.如果不是电池问题的话,就打一下值.十在不行的时候再把温度电阻全去掉.再不行可以考虑换一下充电管..温度过高不一定是温度造成的.SWI也是一个问题点.
大笨狼
2016-11-25 09:34
还没遇到过,又学了一招,维修经验往往大于理论推算
句容诚信电脑
2016-11-25 09:41
也就是说SWI是温度检测脚?
250313118
2016-11-25 10:18
句容诚信电脑 发表于 2016-11-25 09:41
也就是说SWI是温度检测脚?
SWI是电池电量检测脚.
李正义
2016-11-25 11:58
牛逼到家了,苹果温度低了不能用,高了也不能用, 呵呵
轩辕凌风
2016-11-25 12:02
检测脚到铃声放大ic附近的电感断线
バ幸福De右岸
2016-11-25 16:02
分析的挺好的,一般人遇到这个问题肯定拆温度检测电阻
hyy
2016-11-25 16:09
板层问题的真的是没有 话说了
woaimeinv5
2016-11-25 19:35
分析得很好。谢谢分享经验。
lirong6845
2016-11-25 20:28
分析得很好。谢谢分享经验。
亿鑫科技
2016-11-25 21:09
888摔坏了吧
天意wx
2016-11-25 21:47
最后总结的很全面了 加分
yuchao454875
2016-11-25 22:35
我发现我的手机上次放着挂游戏也这样。我的华为。。
liujingquan0408
2016-11-26 00:37
这个是通病!
2478624621
2016-11-26 09:58
分析的挺好的,一般人肯定拆温度检测电阻
大海·渔
2016-11-27 16:37
谢谢分享 。。。。
yinxing239
2016-11-28 22:50
不错 谢谢分享
曾经的诺言如
2016-11-29 15:06
学习了 都是经验呀
amdkgd
2016-12-1 14:53
经验很重要啊
hu1385
2016-12-1 16:57
茅塞顿开啊。
xhb023320
2016-12-4 19:05
不错,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
バ幸福De右岸
2016-12-4 19:07
这种回复属于违反论坛相关规定的,建议去看一下会员手册
yblnm
2016-12-4 21:10
原来swi脚还有这问题
2016-12-5 11:30
电池电量检测脚开路为什么会引起电池温度过高。
spx8898
2016-12-5 20:55
分析得很好。谢谢分享经验
轩辕思天
2016-12-17 12:36
说真的,已经刷新了我的三观,以前我只知道苹果温度低了无法充电,现在居然还有温度过高引起的保护
redfish133
2016-12-17 13:16
这个还没修到过
q8458715
2016-12-17 13:51
楼主问下 哪个是温度电阻
