标题: HP 13-4003DX DA0Y0DMBAF0 短路维修 [打印本页]
作者: 李小强1993 时间: 2016-11-24 23:56
机器型号:HP 13-4003DX intle i7 5代单U集显
板号: DA0Y0DMBAF0 REV: F
故障现象:插适配器大短
维修过程:
把电池拔了也大短,讯速拆机,量公共点178欧,直接与各电感量通断,发现与一个电感阻值是0欧,马上量其上管,没发现击穿,但量到旁边的3个电容接地了,撬掉其中一颗不短了,以为就这样好了,插电0.001,按开关没反应,隔离保护还是没过呀,此机采用的是电池和适配器混合供电方式(和苹果公共点类似),充电芯片是BQ715 , 又没有图纸,一下子陷入茫然,还好39期时月饼老师讲A1502J时有讲过这种供电原理,最后是量到适配器口旁边的一个MOS管击穿了,不知道啥沟道,换了N的上去,电流0.005了,再按开关触发上到0.5左右亮机了,到此此机修复,看来还得及时更新下新技术才行呀!大家以后修到这款机子可以参考下哦!顺便附上BQ715的定义和原机备份BIOS !
HP 13-4003DX DA0Y0DMBAF0 REV-F 原机备份BIOS.zip
(3.64 MB, 下载次数: 41)
