标题: G475 开机跑0.425 不显示 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2016-11-24 23:38
各位大师:
      联想G475  开机跑0.425  不显示    量CMOS 电池  1.5V  焊下  换了一个  3V    再量   0.4V   奇怪了
不装电池  开机后量  1.2V
作者: 574237322    时间: 2016-11-24 23:48
板号:LA-6755P REV:1.0
2010-11-23
作者: 574237322    时间: 2016-11-25 00:15
G475  南桥旁边 1号角的 地方
作者: 574237322    时间: 2016-11-25 00:16
DFSDFSDFDFDFDFDFDFDFD
作者: 574237322    时间: 2016-11-25 00:41
应该是 南桥坏了  218-0792006
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-25 02:46
这个机器我没记错的是AMD  的U 加一个桥吧  貌似桥上面有颗电容容易出问题 具体的楼主搜下帖子看看
作者: a3885169860    时间: 2016-11-25 11:03
你动动北桥试试~!可能有惊喜哦~!
作者: 维客科技    时间: 2016-11-25 11:32
看看南桥上是不是有一个电容坏了
作者: windlovetao    时间: 2016-11-25 11:42
这个是通病了,你搜一下看看
作者: 安锐    时间: 2016-11-25 11:45
这板子的贴片电容质量不过关,好多问题都昌电容引起的
作者: 3200031    时间: 2016-11-25 11:51
看桥这边的rtc有没有3v
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 22:25
这个肯定是电容漏电了。你可要看下桥上面的电容
作者: wangxiaoning    时间: 2016-11-25 22:45
先换C723电容,电压还是不到3付左右就是要换南桥了。这款AMD的南桥容易坏。
作者: 574237322    时间: 2016-11-26 00:24
多谢各位
作者: 574237322    时间: 2016-11-26 00:26
焊下 C723   还是一样
作者: 574237322    时间: 2016-11-26 00:28
焊下  R577       R577右边就有 3V
短接 R577  电压  只有 1.26V
作者: llxxx    时间: 2016-11-26 01:25
排查下rtc电路  桥上电容
作者: pengzijin    时间: 2016-11-26 02:38
什么意思 说明白一点 是电池电压不稳定吗 看一下后面有无短路
作者: 397900136    时间: 2016-11-26 02:59
南桥身上的电容呀
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-11-26 09:24
rtc   短路
作者: 小强哥    时间: 2016-11-26 09:56
看rtc电路,负载过重
作者: 724700778    时间: 2016-11-26 10:26
这是通病,桥上有个电容短路了
作者: lichaolian    时间: 2016-11-26 14:34
南桥上的电容,南桥坏,2种可能,我都遇到过
作者: 3301809631    时间: 2016-11-26 14:56
这个板子有通病
作者: syejings    时间: 2016-11-26 15:09
这个是南桥上有一颗电容短路了。换了南桥就好。论坛里有个贴子好像是吧南桥上的短路的电容摘了就好 。你查差看。
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-26 19:03
这可是 世纪大通病  桥上面一颗电容  翘掉 秒之
作者: 574237322    时间: 2016-11-27 00:01
是的
南桥上面的 一小电容漏电   不是短路     短路的 3个 是可以不管的。另一个  与 RTC 电路相连接的一个
