标题: 超大电流烧机 [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2016-11-24 23:36
标题: 超大电流烧机
A1278主板。充电电压对地短路,该电压通过两个检流电阻供到其它电源。摘掉两个检流电阻,还是对地。加电烧,全板没有温度。诡异的是,这一路上已经没有可能对地的元件了,电容都没有一个。只能判断为PCB板层短路。本来准备不搞了,第二天想想换个电源试试。于是找了个LED显示屏电源。一加电,短路没烧出来,烧机线冒烟了。这样不行啊。换原装的笔记本电源线再烧。这次不冒烟了,但是手不小心碰到夹线的鳄鱼夹,烫了个泡。好在功夫不负有心人,短路点终于露出了它狰狞的面孔。看图:
补充一下:白色的松香粉。短路的地方不是芯片,是板层里面的热量透上来了,烤化了表层的松香。打洞不至于报废,但是DP肯定是废了。
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-24 23:47
怎么看到管子那里也是黄的,也坏了吗
作者: 走在街上    时间: 2016-11-25 00:07
主板上面涂了一层什么粉?
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-25 00:41
是那里短了?楼主标记一下吧
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-25 02:48
方迷觴 发表于 2016-11-25 00:41
是那里短了?楼主标记一下吧
眼神很重要  第二图 一个芯片
作者: supermh    时间: 2016-11-25 07:26
板层短路都能找到,厉害了。。。。。。
作者: yys1990    时间: 2016-11-25 08:49
打这么大个洞不是要飞好过线!
作者: 591889737    时间: 2016-11-25 09:05
主板这么大个洞 是报废板吧
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-25 09:31
我还没修过苹果的主板呢
作者: 542565941    时间: 2016-11-25 10:23
那把那个主板打个洞  然后怎么弄的  那些线啊啥的是咋弄的
作者: a3885169860    时间: 2016-11-25 10:36
打洞............敢问你前身是鼹鼠么...........还有...........这个洞洞你是怎么飞线的...........
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-25 10:59
请问楼主这洞是用什么工具打的,不会破坏周边的线路。电钻吗?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-25 11:01
好大一个洞。挖完,别的线又补线了吗
作者: 三五七    时间: 2016-11-25 11:09
这都能搞好,这个是一般的黑科技
作者: 思哲    时间: 2016-11-25 11:19
这样的也可以修好。厉害
作者: 无边思绪    时间: 2016-11-25 11:27
先用电钻,再用笔刀。
作者: 无边思绪    时间: 2016-11-25 11:28
先用电钻,再用笔刀。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-25 11:32
主板边缘位置还好操作一些。
作者: liydcc    时间: 2016-11-25 11:41
打完洞基本报废了吧,外表线好飞,版层咋办
作者: kang157736878    时间: 2016-11-25 11:51
这白色的是什么粉呢?
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-25 11:52
好方法哦,受教了
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-25 13:36
40A 够给力
作者: 神話1    时间: 2016-11-25 13:42
先用观察法,再烧鸡法
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-25 13:49
厉害。。高手啊。。不错不错
作者: xiaoyudian    时间: 2016-11-25 13:50
这么狠啊,楼主也是666
作者: 敩徒    时间: 2016-11-25 13:56
如果板层里有线路就报废了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-11-25 13:59
这主板屏线路不是报废了
作者: 二年级    时间: 2016-11-25 14:03
考验眼力,修电脑的多玩玩找你妹游戏吧!多大电流烧出的洞呀?
作者: 民康维修    时间: 2016-11-25 14:21
很给力的维修手法
作者: bestsu    时间: 2016-11-25 14:25
线没烧短吗 运气真好
作者: 徐州小高    时间: 2016-11-25 14:33
看到这个洞 我想到学挖掘机哪家强
作者: 澄信服务    时间: 2016-11-25 14:38
是那里短了?楼主标记一下吧
作者: 军少少少    时间: 2016-11-25 14:38
这个洞还能修呀
作者: 沈元    时间: 2016-11-25 22:03
辛好  没在线密集的地方
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 22:12
无边师傅就是强大。。
作者: 西山行    时间: 2016-11-25 23:41
要是板层有线路断了怎么办?
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-26 00:28
40A的电源啊,高大上,打那么大的洞
作者: pengzijin    时间: 2016-11-26 02:45
楼主打洞功夫给满分
作者: 4B216    时间: 2016-11-26 09:11
苹果烧机...第一次见,平时不敢动,膜拜大神
作者: 90维修匠    时间: 2016-11-26 09:25
撒松香粉这招没用过,以后试试
作者: chenfanghuan    时间: 2016-11-26 09:27
楼主太牛这了,这样都可以。。。。
作者: 你不缺我    时间: 2016-11-26 09:32
楼主的粉真好啊    厉害
作者: 学境    时间: 2016-11-26 09:34
这个洞是什么情况
作者: 1230123    时间: 2016-11-26 09:46
有时候电流大才可以烧出来
作者: woku136    时间: 2016-11-26 09:54
走在街上 发表于 2016-11-25 00:07
主板上面涂了一层什么粉?
松香粉 一烧都能看出来那
作者: 亲爱的萌萌    时间: 2016-11-26 09:54
这样都可以,洞下面肯定要断线,飞了多少线版主?? 佩服佩服。
作者: 知己、知彼    时间: 2016-11-26 10:03
完全短路烧的话 是没有温度的
作者: 龚士洋    时间: 2016-11-26 10:09
这个机器都修得少哦。更不要说这种严重短路了。
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-26 10:25
板层短路?
作者: 耿小军    时间: 2016-11-26 10:37
苹果主板不好修啊
