标题: Z510显示一下就掉电,测了显卡电压才0.6V [打印本页]
作者: 黄科进    时间: 2016-11-24 23:36
感觉0.6v有点低,正常应该是0.9v的吧,有没有人修过这机子帮我量下显卡供电几伏的谢谢
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-11-25 02:49
外设排除了没有  裸板看看
作者: 一颗松    时间: 2016-12-3 23:51
我的一亮一下重启
作者: lj70707    时间: 2016-12-4 08:28
越高档电压越低吃,但0.6好像不正常
作者: 负电荷    时间: 2016-12-4 09:44
刷个BIOS 看看
作者: 2237008940    时间: 2016-12-4 11:26
直接电感敲了看下能集显显示不
作者: 一颗松    时间: 2016-12-5 20:46
我的z510一样
作者: qm02    时间: 2016-12-28 15:41
显卡主供电是0.91V,应该是没识别到显卡所以显示一会掉电
作者: wx0408    时间: 2017-1-10 14:08
这位道友,你的解决了吗?我现在遇到同样的问题,先前显示正常,风扇也正常,几秒后风扇狂转,再几秒就掉电了.我测了显卡供电,有0.905左右,然后我弄掉了显卡供电电感,只用核显,可以显示,但掉电更快了~求支招...
作者: wx0408    时间: 2017-1-10 14:09
一颗松 发表于 2016-12-5 20:46
我的z510一样
求解决思路..
作者: 怀修旧    时间: 2017-1-10 14:31
1.1V
作者: 真的不会修电脑    时间: 2017-1-11 10:17
我现在修的一片集成的 显示后30秒必掉 一秒不差 什么鬼 唉。。。。
