标题: ASUS P5KPL-AM SE V2.00G不触发--上电掉电,已修复! [打印本页]
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-24 22:47
此板刚开始不触发,IO W83627DHG-A触发相关脚位是68→67→73→72,实测四个脚位都有跳变,飞线搞定了。再触发上电掉电,拆掉CPU不掉电同时无CPU电压输出,老实查CPU供电芯片条件吧,当查到PWM芯片BD-BD时第8脚VCCD无5V供电,查点位图此供电是由RPR8供给,实测电阻已开路,断接亮机。
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-25 00:56
芯片旁边的两个八脚容易坏?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-25 10:51
修台板的难度还是比笔记本大。很多无图的不好修
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 22:06
一般这个电阻开路的话,都是电容出问题造成的
作者: 主板水手    时间: 2016-11-25 22:24
请问这个CPU电源管理芯片是什么型号的啊?有图纸吗?
作者: 主板水手    时间: 2016-11-25 23:02
楼主能把图纸放上来吗?正需要呢。
作者: neco    时间: 2016-11-26 07:29
应该是bd字母开头的
作者: 拓诚电脑    时间: 2016-11-26 11:53
主板水手 发表于 2016-11-25 23:02
楼主能把图纸放上来吗?正需要呢。
ASUS都是点位,网上一堆
作者: 伊信电脑    时间: 2016-11-26 12:02
厉害。。。。。。。。。。。。。
作者: kssass1    时间: 2016-11-26 16:44
一般822坏的多 还有小五角
作者: chencangjin    时间: 2016-11-30 15:40
因为楼主这贴子,我今天修好一张一样故障点的主板,多谢楼主
