标题: 清华同方 K42F 换i3 U 开机半小时掉电 [打印本页]
作者: xmzydn    时间: 2016-11-24 20:19
清华同方 K42F 原来是B940 换i3 U 开机半小时掉电 哪位有没办法解决?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-24 20:41
两者的功耗是不是不一样呀,后换的功耗是不是大一些呀
作者: blueskycw    时间: 2016-11-24 20:49
更换成SLJ8E的南桥
作者: bobzhang8    时间: 2016-11-25 10:41
是不是这个桥不支持i3的CPU啊?
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-25 11:09
刷BIOS就可以了,碰到一台联想的换CPU后蓝屏,刷BIOS就好了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 22:03
看下温度是否正常。如果正常可以刷个BIOS看下
