)的迅维下载了图纸,测量内存条件VDDSPD,VTT,VREF都正常,测量PCH_SMBCLK3.3V正常,PCH_SMBDATA0.3V[attach]1198465[/attach]左右不正常。断电测量阻值800多正常,继续查找图纸[attach]1198471[/attach]来到了这里,测量rh72阻值正常,更换QH2后情况依旧。这个和桥之间没有什么东西了啊,没办法时间紧任务重,果断的决定换南桥SLj8C,找了找备件没有,就一个SLj8E的南桥,之前好像代换过,不确定通不通用,特意又上迅维确定了下能换。做桥轻车熟路,换好通电测量rh72 3v已经正常出来了。插喇叭和屏线测机,又五声报警,根据Dell报警问题参考
血月 发表于 2016-11-24 22:33
加分 以后遇到直接秒杀
1637830498a 发表于 2016-11-25 12:58
那个报警表在那下的,有没有中文的
叶问3 发表于 2016-11-25 12:48
我怎么没搜到这个板号图纸呢
思哲 发表于 2016-11-25 12:17
DELL报警不是北桥虚焊吗
不忘晴天 发表于 2016-11-24 20:41
rh72那块的截图怎么不上一个啊
wgf632496 发表于 2016-11-24 22:24
两声报警能亮机吗
hsgg 发表于 2016-11-25 08:30
楼主换完桥后不用刷BIOS吗
253715998 发表于 2016-11-25 10:06
思路还是不错的 但是这两个桥可以互换
