Y485P笔记本内屏不显,外接显示的疑问
旁新声
2016-11-24 18:48
(144.71 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2016-11-24 18:46 上传
笔记本为内屏不显示 外接显示,判断为dp转换坏了,现在郁闷的是这个RTD2132S为什么没有外挂程序芯片,难道是给内置了,那拿什么烧进去。
欧BA拉
2016-11-24 18:53
y485p的屏线容易松动,好好插一下
dahai
2016-11-24 19:20
看这电路设计应该是这样的了。。不行先到料板上取一个试试。。。
二年级
2016-11-24 19:31
确定它坏就先换了试呗!你所指地方是系统总线吧.或来自其它芯片.
趁买内
2016-11-24 19:35
我记得这款是双显卡的吧。先考虑显卡,如果是双显卡将独显的供电断开试试。如果你确定是这个芯片损坏。。芯片带程序的话。只能拆机板上找。或者我觉得也是应该可以行的。用RT809编程器接在VGA 口上应该是可以读取。这个跟显示器类是。我碰到过一列这个芯片严重发热,手都不能放上去。但是他却可以勉强显示。希望我说的对你有点点用
