没升压!
奔跑的鱼
2009-4-22 19:18
没升压!
师傅门!显示器二次电源没升压,升压管,行管等都是好的!会是哪里问题啊
长风
2009-4-23 02:06
你的显示器现在有图像吗?
奔跑的鱼
2009-4-23 08:06
没有图象啊!
dcdzzz
2009-4-23 08:13
你要先搞清楚一点,是不升压还是行根本就没有工作。然后才能具体检查。
奔跑的鱼
2009-4-23 08:48
没有任何的图象,G1 -26V G2 200V RGB78V,经过升压管电压才48V,不过不管接和没接数据线都是没信号!之前客人拿来的时候是数据线被老鼠啃了
dcdzzz
2009-4-23 16:37
是不是你的数据线没有接对哟?好好查一下,从你的电压数据来看行电路已经工作,但是视放电路没有工作。
维修公司
2009-4-23 16:53
行电路有没有工作呀,如果行场IC没有工作也是这个样子的
dcdzzz
2009-4-24 09:13
行电路如果没有工作的话,G1、G2应该没有电压的,现在你能测出G1为-26V、G2为200V,说明行电路已经工作,因为这两电压都是从包上获得的。
随便睇睇
2009-4-24 10:29
5#
奔跑的鱼
重点检查一下RGB三基色电路吧.正常应该30V左右的,78V偏高了.
君鑫
2009-4-24 15:20
重新接一下线,应该可以了
