标题: 色深bit、色域BT2020、对比度HDR、帧率等参数知识 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-24 17:44
4K设备越来越多,来科普下4K超高清蓝光的画质提升的几个方面。主要表现在五个方面:分辨率、色深、色域、对比度和帧数。分辨率我们都知道,就是4K。
色深:10bit。超高清蓝光标准中规定色深为10bit,即能够显示10.7亿种颜色(RGB中每一个颜色有2的10次方也就是1024个等级,RGB三色则共有10.7亿(1024×1024×1024)种色彩搭配)。而普通蓝光标准支持的是8bit色深,只有1677万种颜色,差距悬殊。
色域:BT.2020色域标准。BT.2020色彩空间已被ITU国际电信联盟组织定位4K/8K时代的一个图像信号色域标准,也是超高清蓝光的标准之一。普通蓝光标准使用的是BT.709色彩空间,它仅覆盖了BT.2020色彩空间的35.9%,后者是目前显示设备中最大的色彩空间,覆盖了CIE 1931色彩空间的75.8%。
对比度: HDR高动态范围图像。HDR并不是超高清蓝光首先提出的概念,但它对画质的提升是至关重要的,也是超高清蓝光标准中最引人注目的地方。HDR,高动态对比度,表现在画面上就是能够同时照顾到暗部与高亮细节,带来更接近人眼视觉的动态范围。普通的电视、投影机等显示设备由于存在亮度极限,对比度表现始终有限,也就是SDR(Standard Dynamic Range)水平,一般我们手机的液晶屏幕对比度也只有1000:1。引入HDR后,可以达到更宽的100000:1对比度。
帧数:fps。(也叫p如60p)。帧数代表了1秒视频内所包含的画面数量,帧数越高,人眼所观察到的画面也就更流畅,不至于有断断续续的感觉。普通蓝光标准的帧数是24p,这也是对早期胶片电影规格的延续,而超高清蓝光标准可以支持到60p,只要支持高帧数,播放超高清蓝光影片就能获得更流畅的画面表现。
码率:影响体积,与体积成正比:码率越大,体积越大;码率越小,体积越小。
码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kbps即千位每秒。也就是取样率(并不等同与采样率,采样率的单位是Hz,表示每秒采样的次数),单位时间内取样率越大,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,但是文件体积与取样率是成正比的,所以几乎所有的编码格式重视的都是如何用最低的码率达到最少的失真,围绕这个核心衍生出来cbr(固定码率)与vbr(可变码率), “码率”就是失真度,码率越高越清晰,反之则画面粗糙而多马赛克。
4K、10bit、BT.2020、HDR、60p,超高清蓝光可谓是五位一体的全方位画质提升。再加入全新的H.265/HEVC编码,画面表现对比普通蓝光标准是碾压性的,当然前提是你也要配一台足够优秀的4K显示设备与超高清蓝光播放机。由于超高清蓝光碟的最高码率达到100Mbps,是普通蓝光的2倍以上,所以高性能蓝光播放机是必不可少的。
