标题: 三星997MB有吱吱响声,清理了高压帽。(发现不是高压帽了) [打印本页]
作者: 到底能用什么    时间: 2009-4-22 19:02
我的显示器三星997MB,使用一切正常,但是有吱吱的响声,声音大小和主机声音差不多大,拆了高压帽,很完整,两个金属也没生锈,也没有打火烧黑的痕迹,没用酒精,擦干净了,装好后还是响,请问该怎么办呢?如果涂硅脂涂在什么地方?是光涂胶皮冒还是连金属也都涂上?高压硅脂一般在哪里买?谢谢!
作者: 文文他爹    时间: 2009-4-22 19:03
整个都换掉才行
作者: 全旺    时间: 2009-4-22 19:39
二次电压高了也产生放电打火现象.
作者: 长风    时间: 2009-4-23 02:05
关键是你要确定这个响声是高压帽这个位置发出来的.
作者: 到底能用什么    时间: 2009-4-24 18:26
关于硅脂的问题谁能给我个答复?
作者: dcdzzz    时间: 2009-4-24 21:12
如果能确认是帽的地方发出的响声的话,干脆换个帽,同时把高压嘴的周围都清洁一下。
作者: 到底能用什么    时间: 2009-4-26 17:30
开着后盖通了电,终于确认是哪里响了,不是高压帽,也不是高压包,而是显像管正后方的那个部分,也不知道叫什么东西,看着挺复杂的也不好拆。
作者: 到底能用什么    时间: 2009-5-1 23:09
HELP!!!!!!!!
作者: 到底能用什么    时间: 2009-5-4 20:03
没有帮忙的了吗?难道要我开新帖吗?
作者: 知秋一叶    时间: 2009-7-10 10:24
是不是变压器响呀
作者: 啊杰哥哥    时间: 2009-7-10 15:26
你确认是高压帽的话,我这有得卖
作者: 我爱修理主板    时间: 2009-7-10 20:48
三星机有时候响的是那个行相位的电感,有时候声音大的像吹哨子。没什么好办法,只能找个换上
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-7-12 15:00
硅脂的话可以用704硅橡胶
作者: 罗文珍    时间: 2009-7-17 17:37
包子的问题吧。把线换了。
作者: 王一民    时间: 2009-7-17 20:07
可能是管座上的聚焦盒里打火放电的声音吧?
作者: 韩笑    时间: 2009-8-9 17:56
管座上的聚焦盒里打火放电的声音吧?
作者: 吴俊霖    时间: 2010-1-30 13:10
我手上也有一台,故障同样,打火就像放炮,不打火时电源灯不停闪烁,此时开关失效,有点难搞
作者: 沙澧人    时间: 2010-1-30 20:34
换一下管座可解决。
