查看: 6159|回复: 24
E450 NM-A211 独显 2160858020 显卡供电电容短路己修好,特此备份。
发表于 2016-11-24 17:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
E450 NM-A211 独显 2160858020  显卡供电电容短路己修好,特此备份。     此机上内存掉电,不上内存不掉电,经检修,确认为显卡供电电容坏,BIOS亲测可用。放心下载。好用请回贴,加分,加分,在加分。
E450 NM-A211 独显 216-0858020.rar
3.52 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-20 09:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天修一台是PL9  1.5VSP 一个滤波电容短路
发表于 2016-11-26 19:05:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器发走了嘛?  我这有个掉电的  不上内存不掉电  不知道是不是显卡短路了  之前显卡供电芯片烧坏了  就这个PL9  没发走的话  能帮我量下PL9的对地阻值嘛
和你同样的问题 已经绝望喽 现在考虑换主板  详情 回复 发表于 2017-6-16 14:59
发表于 2017-2-18 10:11:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我这有个BIOS 放电偶尔能开机。。有时掉电,再就无法开机。。。BIOS 也刷了 。
发表于 2017-2-18 13:13:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪个电容 我的机器 一进游戏就关机。。有时没发开机
发表于 2017-2-19 16:13:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这机器不好搞啊,手里有台亮机掉电的,看论坛好多人没解决
发表于 2017-4-6 18:17:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢分享,谢谢了啊
发表于 2017-4-6 18:18:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
下载了试了,还是不行,看来不是BIOS问题了
发表于 2017-4-7 18:04:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪个电容短路啊 又不说清楚
发表于 2017-4-10 09:17:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
遇到一个上电亮了掉电
发表于 2017-5-12 11:17:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有台机器放电可以亮机,过一会关机再开机就不触发,再放电就上电掉电,不好修
发表于 2017-5-17 11:37:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主你如果能说明具体点的话就太好不过 了。
发表于 2017-5-20 14:45:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 有图不是那颗电容短路显卡上
发表于 2017-5-21 19:26:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问UV12是个啥芯片?具体型号是啥?
发表于 2017-6-16 11:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡对地阻值14 不插内存不掉电
发表于 2017-6-16 14:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
、凡夫俗子″ 发表于 2016-11-26 19:05
机器发走了嘛?  我这有个掉电的  不上内存不掉电  不知道是不是显卡短路了  之前显卡供电芯片烧坏了  就这 ...
发表于 2017-6-26 14:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在有一台,显示后一会掉电,不上内存也掉,不知道什么问题]
发表于 2017-8-5 16:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京
楼主 没修前世什么问题   。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 18:05:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我这也有个掉电的  不上内存不掉电  不知道是不是显卡短路了  之前显卡供电芯片烧坏了  就这个PL9    更换以后电压都正常,不上内存上电到0.4,上了内存,0.4-0.75,,反复掉电。。。没思路了。。
发表于 2018-3-13 11:38:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一样的啊 芯片烧了  换了之后也有1.5,上内存还是掉点啊
