标题: HP4411s无待机维修 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2016-11-24 17:21
标题: HP4411s无待机维修
今早客户送来一台HP4411s,用电流表测试:无待机,跟他大概说了说会是什么原因引起的,报好价格以后让客户现离开等答复,拆开电脑接上电流表,故障一样,测量电源头有19V电压,无3 5V,没办法,只能先找图纸看看电压通向哪里,19V经过一个保险在到一个Q25的MOS管,测量S级G级有19电压,D级没有电压,到此,故障应该可以判定,先兆了个同型号的MOS管[上管)换上以后,待机出来了,按开关电流上去开机,但过了一会儿再开机,又没有待机了,飞根线短接S级和D级,又可以开机了,算了,直接飞线吧,但为什么换了一个上管用了一会儿又没待机始终没看懂,希望有大神判断一下,到此送上图纸,这也是台老机器了,希望也有能帮上的
hp 4411s HP4710S 6050A2252701-MB-A3 独显 S-SERIES 2009 MV Build (A03) - Final .pdf
874.35 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-24 17:30
这个隔离管是不能强制拉通的,因为EC的条件还没有具备。
作者: wxw13524692016    时间: 2016-11-24 17:38
但我把S D级短接以后也没出现其他问题,既然可以正常使用了,也没去追究后续的工作条件了
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-11-24 18:04
查一下充电芯片,
