标题: GTX550TI 不显示维修 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-11-24 15:23
标题: GTX550TI 不显示维修
运气好,捡了个便宜。IC供电2.2欧变成几十欧,换上一个又变成几十欧。原来是滤波电容漏电,导致2.2欧的电阻变值。
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-24 16:35
楼主,过程呢
作者: AQZ    时间: 2016-11-24 16:39
真是捡了个便宜,楼主技术高
作者: kkjjpp    时间: 2016-11-24 16:43
很好,也不全算是便宜
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-24 17:17
电容坏还能影响电阻 变质  还真是奇葩啊
作者: abcd4    时间: 2016-11-24 18:53
捡了一个大便宜啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-24 19:58
句容诚信电脑 发表于 2016-11-24 17:17
电容坏还能影响电阻 变质  还真是奇葩啊
供电电阻的后级的电容漏电,电流大烧毁电阻,在维修中很常见。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-24 22:26
哦  原来是烧坏电阻
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 17:43
这个故障比较多的,一般是因为那个电容微短,造成前面的2R2电阻烧坏
作者: 520hjl    时间: 2016-11-26 15:45
楼主技术好,可小白看不懂
作者: nhjwx    时间: 2016-11-26 16:16
楼主技术好
作者: amdkgd    时间: 2016-11-26 16:17
我只想知道故障现象,,,,,,
作者: scottlin    时间: 2016-11-26 19:39
怎麼找到的
作者: 硬件杀手007    时间: 2016-11-27 10:57
这种电阻坏我一般先打对地值 先不急着换
作者: dzy84    时间: 2016-11-30 21:41
硬件杀手007 发表于 2016-11-27 10:57
这种电阻坏我一般先打对地值 先不急着换
又学到了。。之前坏了我都是直接换。现在还是要打打值。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-25 19:57
肯定要打打值,阻值明显不正常的时候,替换了还是会烧。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-12-25 20:38
电容漏电是直接短了吗
