标题: 笔记本不触发故障之EC和南桥待机电路故障案例两例 [打印本页]
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 14:06
EC和南桥的待机电路,需要踏踏实实地查各个待机条件,以HM6X为例EC待机条件有:EC供电、EC复位、EC时钟、BIOS程序、适配器检测acin、过温检测
南桥待机条件有:VCCRTC/RTCRST#/SRTCRST#/32.768KHz/INTVRMEN/VCCDSW3_3/DPWROK/RMRST#/BATLOW
案例一
机型:戴尔D620
板号:LA-2792P
故障:待机电流0.01A,触发后变成0.05A,再掉回待机
1.先确定个大概思路,触发后电流有跳变,很有可能EC的待机条件已经满足,根据时序分析,应该是桥收到PWRBTN跳变信号后因为桥待机条件不满足或者桥本身有问题而没有发送SLP_S5#/SLP_S4#/SLP_S3#到EC,致使内存供电、二级电压等都没出来,才会有0.05A这么小的电流。
打开图纸直奔SLP_S5#,该信号经南桥内部发出后改名为SIO_SLP_S5#,在EC的97脚量得为0v,对地值有358,因为之前遇到过阻值感觉正常但是改电路还是有短路的情况,为了放心起见,我把97脚翘起后再量97脚对应的焊盘,依旧为0v,说明可以排除EC短路拉低南桥发来的SLP_S5#信号,这样可以确定的是南桥并没有发出SLP_S5#信号。
2.考虑到南桥虚焊和为了节省时间,我选择了先加焊一遍南桥,结果没什么变化。
那就继续查南桥待机条件,看图纸看到下图
在R296量到3vRSMRST#正常,BATLOW#在图纸中搜到一个上拉电阻R269,量的也有3v
3.搜VCCSUS3_3,搜到下图,可以从箭头处的电容量到VCCRTC为3v,VCCSUS3_3也为3v
4.在主板上看到南桥附近的晶振为X2,量的一脚0.14v一脚0.24v,EC时钟正常
5.搜索RTCRST,量的R301两端都3v正常,R297左端3v右端0.17v不正常,C348不接地的一端为0.17V不正常
这里的思路是要么C348坏漏电,要么电阻坏,要么南桥坏拉低
先拆掉C348,平时遇到电容坏的挺多而且电容也容易拆,拆下来还是0.17v
换了一个全新的20k电阻到R297处还是0.17v,难道是桥拉低了?
最后用铁丝直连R297焊盘,完美的3v,触发电流上到0.9A,接屏亮机修复。
纳闷的是换上新电阻居然电压还是0.17v,直连变3V说明桥应该没问题啊,想不通。。。
案例二
机型:haier T628
板号:DA0QL6MB8F0
故障:触发后电流0.01无变化
保隔已过,3/5v正常,查EC待机条件。因为这个案例差不多以来就查到了故障点,算是秒杀,就不一一的发图片了,直接发故障点的图片
ECRST#从EC发出后改名为3920_RST# ,在R304左端量到3v右端量到0.18v,分析可能性:R304坏,C500坏,EC坏
在实物图上可以看出,C500已经发黑了,很有可能就是它,把他拆掉后修复
加上前两篇不触发的帖子,保护隔离电路需要理论扎实些,会分析各代工厂特色。3/5V待机电路除了熟悉待机芯片工作流程外,利用示波器修PWM也是必不可少的。而EC和南桥的待机电路,就需要踏踏实实一个个的查待机条件,难一点的就是无图无点位查他们的条件,比较难找。
明天开课手机板,能见到饼哥徐总黄总了嘿嘿,因为有修笔记本的经验,学手机理论应该还是洒洒水so easy,主要精力用在焊工上,有机会再发手机维修贴!
作者: 直接点    时间: 2016-11-24 14:14
有技术但有事也得有点运气
作者: 寒秋雨    时间: 2016-11-24 15:05
案例1 r297有可能被C348拉低了   楼主没把C348摘了试试
作者: 西山行    时间: 2016-11-24 15:17
手机班开课了。
作者: 阳光修本    时间: 2016-11-24 17:29
学习了,很好的资料
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-24 17:33
知道时序 对修不触发会有很好的思路。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-24 17:41
第一例换了电阻电压还是低,直接就正常,实际板层有漏电吧?
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-11-24 18:02
路过,学习了
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 18:20
拆过,拆过一样的
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-24 18:21
这个我也没有想通 啊,我也在等大神来给我解惑
作者: tangyi321    时间: 2016-11-24 18:27
回复一下,做个记号,最近在看视频,正好讲到这里,学习了 。谢谢
作者: qw1824290389    时间: 2016-11-24 18:48
表示看不明白
作者: 4B216    时间: 2016-11-24 19:33
也是在学习中,看来时序要好好学啊
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-11-24 20:36
饼哥,都加分了,,,给大家一个答案吧  案例1 为什么直连了就有3V了  ,  加电阻就不行了?
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-24 20:58
直连就正常了,没问问【迅维】的大神是怎么个回事?
作者: zskenge    时间: 2016-11-24 21:14
多谢搂主分享
作者: 其实我不帅    时间: 2016-11-24 21:33
此贴对我小小白很有营养 我收藏了~~
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-24 21:34
我也刚学,按老师讲的我也能修出来
作者: meiqingsong    时间: 2016-11-24 21:35
焊盘R297直连正常,是不是板层轻微漏电导致电压拉低。
作者: 点点-电脑    时间: 2016-11-24 21:59
感觉实地学出来的,就是牛
作者: wx112    时间: 2016-11-24 22:12
期待有大神来说一下案例一直连就可以的疑惑!
作者: wgf632496    时间: 2016-11-24 22:17
问个小白问题  VCCDSW3_3是线性3.3还是 PWM3 5V里的3V
作者: 血月    时间: 2016-11-24 22:19
思路不错 我缺点思路怎么办
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-24 23:20
了解笔记本的时序维修不触发就会有很好的思路。
作者: xiachen3    时间: 2016-11-25 02:26
你们怎么做到那么多EC脚位就翘一个的。。
作者: hsgg    时间: 2016-11-25 08:34
留个脚印楼主的讲解对我用处很大
作者: support    时间: 2016-11-25 09:35
楼主分析的和全面!够学习一会了!谢谢分享的经验!
作者: 542565941    时间: 2016-11-25 10:13
学习了    那像案例一   就基本上查的信号就是那么几个吧?!一个一个查就行对吧!只是想问问  第一张和第二张图那个是什么   !!图纸上的什么部分
作者: 无与伦比111    时间: 2016-11-25 10:35
路过  学习学习
作者: 维修也被和谐了    时间: 2016-11-25 10:45
66666 学习楼主
作者: tanglianqi    时间: 2016-11-25 10:56
实际板层有漏电吧
作者: l2311707122    时间: 2016-11-25 11:08
第一个,要么桥坏,要么桥的外围元件还有问题,导至桥内部部份电路未开启,造成电压拉低。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-25 11:09
实地的思路就是清晰,可惜没时间去实地
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-25 11:15
案例一       比较纳闷  求大神解答
作者: 思哲    时间: 2016-11-25 11:20
都是人才呀。厉害
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-11-25 12:14
97脚位,你想想在哪个位置?其他位置也能翘
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-25 13:19
对  不能走捷径  要一步一步查
作者: guoyuboz    时间: 2016-11-25 14:18
进水腐蚀了
作者: 军少少少    时间: 2016-11-25 14:37
收藏一下、
作者: 澄信服务    时间: 2016-11-25 14:38
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 低调的小生活    时间: 2016-11-25 14:52
即使板层漏电,,难道直接连过去就避免漏电了吗???
作者: tiantian3355    时间: 2016-11-25 14:57
分析得很详细,维修思路很清晰,值得学习!
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-25 16:34
是的,你分析得不错。
作者: maling1987    时间: 2016-11-25 16:40
看来时序要好好学啊 对我小小白很有用
作者: 想修22    时间: 2016-11-25 16:47
大神学习了
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-25 17:15
学习了,谢谢分享
作者: 陆佳涛666    时间: 2022-12-22 15:16
好
