标题: 秒杀iphone6splus进水 开机电流0.09 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-11-24 13:37
接到一台iPhone6splus 客户描述进水后还能开机后来摔了一下就开不了了 拆机后发现有进水的痕迹 按开关没反应 屏幕没任何反应,显示有充电电流 接上外接电源发现开机0.09 CPU都没工作 万用表测量C4005 C4007 C4008这几个电容短路着
如图
这几个电容是连接U4000的,果断拆掉U4000
处理干净测量不短了找了一下没有这个芯片只能订了让客户留下 芯片一到货装上后插电开机直接开机了
装机测试 装机测试一切正常 此机修复 修这机器没什么技术含量 要求焊接过关就行 高手勿喷
作者: 伟途666777    时间: 2016-11-24 14:28
好好学习 天天进步
作者: 小呀小学生    时间: 2016-11-24 15:33
楼主运气不错啊,没有发霉一大片
作者: 手工作业    时间: 2016-11-24 16:18
没有腐蚀严重也是运气好哦  手工不错
作者: 2478624621    时间: 2016-11-24 16:29
没有腐蚀严重也是运气好哦  手工不错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-24 17:06
手机焊工过关的话  就能解决大部分故障了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-24 18:12
手机维修最重要的就是手工,其实看点位图就可以解决大部分故障
作者: OQC    时间: 2016-11-24 20:38
很好啊,虽然很简单但也是经验
作者: ok小子    时间: 2016-11-25 10:18
U400是什么芯片?为什么会去直接先量这几个电容?
作者: xiaobao114    时间: 2016-11-25 10:55
感谢楼主的无私分享
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-25 11:19
手机感觉手工要求好高,看来我得向手机方面发展了
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-25 11:30
6s显示电源短路了。不过一般都不先干芯片,先夹电烧这路,烧出来再拆风险小。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-11-25 11:37
又一位苹果哥诞生了
作者: xww1667043954    时间: 2016-11-25 12:10
同意,那么多路供电,为什么直接就测量了这里?
作者: 神話1    时间: 2016-11-25 13:50
电容短路不应该大电流的吗
作者: 52蓝牙    时间: 2016-11-25 14:17
最讨厌小电流的机子
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-25 15:31
看来 维修硬件 基本异曲同工
作者: 自成电脑维修    时间: 2016-11-25 15:37
这是进水机器客户拿到别的地方没修好 我拆下来看了那一块有腐蚀的痕迹 电容一头发黑所以测了电容发现对地短路了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 18:04
那个小BGA芯片是背光芯片吗?
作者: 关创业    时间: 2016-11-25 18:45
手工很重要
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:11
小呀小学生 发表于 2016-11-24 15:33
楼主运气不错啊,没有发霉一大片
进水时间不长不会发霉一大片的。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:15
是个背光升压芯片,主要用于产生正负5.7V
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:16
手工需要技巧和长久的练习。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:17
52蓝牙 发表于 2016-11-25 14:17
最讨厌小电流的机子
技术好,什么样的机子都喜欢。难修,价格更高!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 19:18
yuchao454875 发表于 2016-11-25 18:04
那个小BGA芯片是背光芯片吗?
背光升压芯片,主要用于产生正负5.7V
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 19:57
woaimeinv5 发表于 2016-11-25 19:18
背光升压芯片,主要用于产生正负5.7V
我看那个芯片和苹果笔记本上面的升压芯片一样。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-11-25 20:11
我也看到了  呵呵
作者: sy104689983    时间: 2016-11-26 10:17
这个手工不错呀
作者: 陈正权    时间: 2016-11-26 11:26
进水烧了吧,。。
