标题: 华硕K43SA 大小写灯亮,屏幕无显 [打印本页]
作者: 世隆科技    时间: 2016-11-24 13:31
今天接了台二修机,板号是K43SA、没错就是这个板。拿来的时候大小写灯可以切换,屏幕无显。显卡加焊了。网上查有通病,以为是捡到了。拆下来量显卡板上的3.3V  1.8V转换都正常。那就刷一个BIOS吧,刷了还是一样。显卡芯片换全新的了。故障依旧。现在该怎么修呢,求指点
作者: sdzjz123    时间: 2016-11-24 13:40
感觉还是 显卡 部分的 问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-24 13:43
换个显卡看看嘛
作者: 3200031    时间: 2016-11-24 15:09
可能BIOS版本不对,,之前碰到过
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 17:14
看下外接是否正常,然后再看下是否暗屏,不要误判了
