ACER 2400 不开机
邓群志
2009-4-22 17:56
ACER 2400 不开机
手上有个 2400 的 在待机下 待机电流是0.04A 是取了网卡的 在没取网卡是0.17A 3V 5V 有 后来换了I/O 型号是KB910Q B4 现在是开机有个灯亮了下几秒钟就灭了 但是灯亮的时候电流 不变 还是0.04A
柳怀东
2009-4-22 20:35
后级应该还有短路,是不是按下开关就闪了一下? 如果是的话,应该后面还有短路。把各个电感的阻值量下看看有没短路之类的。
邓群志
2009-4-23 11:56
哦 那到时候 我在去看看`
龚志奇
2009-4-23 17:49
笔记就是难修点多了。 有时我是搞得头都晕了的。 还搞不好就得去深圳修了。
刘航
2009-4-23 18:48
刘航
2009-4-23 18:49
哦 那到时候 我在去看看
