标题: DELL 14-5439自动断电重启维修 [打印本页]
作者: wendsy    时间: 2016-11-24 12:30
                    一台DELL 14-5439 第一次通电开机很正常,关机重启后就老是断电并重启,拆机后发现板号为:DAJW8CMB8E rev e.,查了下资料这个板好像很多BIOS坏的,但和这机子故障不一样,因为有时又能开机,就没有考虑BIOS了,准备测试一下开机键电压,结果发现这个是连到键盘上的,这个键盘都说很容易坏的,测试键盘接口CN16 29脚电压,发现有时3.3V,有时1.2V,取掉键盘后电压一直是3.3V, 看来真可能是键盘坏了,上淘宝看了下键盘都要260,这么修下来成本太高了,客户可能就不想修的或是拿到别处去修了,拆键盘吧~!把后面的小的胶卡一个一个用刀削掉,拆了后把原来的开关键拆掉,再装一下三星显示器的按键接两条线到主板上CN16 29脚和GND,小心包装,再装回去,并把键盘上的29脚屏蔽OK。
拆了键盘的C壳
拆键盘后的C壳
键盘 右边是开关。
把原开关拆了,加装的开关。
键盘口,飞线接在开关上
重新安装好的键盘。用热熔胶固定的,原来的卡扣已经全都削了!
重新装好OK.
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 12:43
这样子很费事,先叫客户换,客户不同意再说
作者: lipujiang    时间: 2016-11-24 12:46
这样改不稳定,换个键盘不贵
作者: yys1990    时间: 2016-11-24 12:49
楼主这样拆开键盘怎么修复回去的?
作者: 小陈快修    时间: 2016-11-24 13:01
这单键盘不贵啊 没必要这样改啊
作者: 小陈快修    时间: 2016-11-24 13:02
这单键盘不贵啊 没必要这样改啊
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-24 13:09
长见识,谢谢楼主分享
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-11-24 13:17
能改好还是很不错的
作者: wendsy    时间: 2016-11-24 13:25
小陈快修 发表于 2016-11-24 13:01
这单键盘不贵啊 没必要这样改啊
这单键盘没得卖的,我到淘宝上问了几家,只有旧的,新的都是带C壳的
作者: 小陈快修    时间: 2016-11-24 13:52
不会吧我最近换了三个昨天还换了一个 啊
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-24 13:56
就怕不稳定,返修就麻烦了,也许可能会亏本
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-11-24 14:04
作者: 後天、    时间: 2016-11-24 14:36
通病来的
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-24 14:59
这个型号大多都是刷BIOS
作者: mjq8866    时间: 2016-11-24 15:04
只要不影响外观和功能,修修改改也无妨
作者: quheng    时间: 2016-11-24 15:07
我上次买到了啊不贵啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-25 17:34
以前苹果的也这样改过,用苹果的HOME键
作者: 军少少少    时间: 2016-11-25 18:10
不错不错、、好东西
作者: 小白不懂    时间: 2016-11-25 23:30
这样都可以呀,收了多少钱!!
作者: llxxx    时间: 2016-11-26 01:09
有时没办法 只有手动改了
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-26 01:15
缝缝补补又一年,哎,都不容易能交差收钱就行
作者: pengzijin    时间: 2016-11-26 02:40
楼主改的开关键可以呀
作者: 397900136    时间: 2016-11-26 02:58
这种键盘换起来很麻烦的
作者: hsgg    时间: 2016-11-26 08:20
楼主动手能力挺强改装
作者: dujunsong    时间: 2016-11-26 08:29
长见识,谢谢楼主分享
作者: dujunsong    时间: 2016-11-26 08:30
通病来的
不错不错、、好东西
作者: dujunsong    时间: 2016-11-26 08:31
楼主改的开关键可以呀
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-26 08:38
最好跟客户说清楚  不然返修的话麻烦了
作者: cxghsm    时间: 2016-11-26 08:42
碰到过,换键盘就没钱賺了,不过还是建议换键盘好点。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-26 08:45
还是换键盘来的快
作者: 阳光ggww    时间: 2016-11-26 09:09
热熔胶不是好东西   时间一长都变成渣渣了,,亲身经历的
作者: dujunsong    时间: 2016-11-26 09:50
这样改不稳定,换个键盘不贵
有时没办法 只有手动改了
