大家来分析一下这个行幅控制电路
君鑫
2009-4-22 17:25
大家来分析一下这个行幅控制电路
(23.52 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2009-4-22 17:25 上传
君鑫
2009-4-22 17:33
此机行幅宽,调整没反应,脱开TIP122的C极,行幅能小一点,此时C极电压是12V,B1.4V ,焊下D1 4148后行幅变得很窄.C 32V B 0V.TIP122已换过无效,两个A733也换了,BF423用BF422换下,D1也换了.问题还是一样.请大家分析一下,
君鑫
2009-4-22 17:35
那位可不可以讲一下原理
火烙铁
2009-4-22 23:55
要检查的地方很多的 下阻尼二极管 下S校正电容等 BF422和BF423不能代换
长风
2009-4-23 02:01
问题应该是出在BF423上.代换有问题.BF423不能用BF422代换.
君鑫
2009-4-23 08:51
BF423可用什么代换??
君鑫
2009-4-23 10:45
用新的BF423换有故障还是一样,
君鑫
2009-4-23 10:47
脱开TIP122的C极可以变小
彩云之南
2009-4-24 07:52
检查一下枕校电容
彩云科技
2009-4-24 10:57
重新写过程序,没有作用查逆程电容,就是行管集电极上的电容,它一脚跨集电极,一脚接地,一般有两个
君鑫
2009-4-24 14:40
以重写数据,没用
辽宁旭
2009-4-24 19:40
更换阻尼二极管试试,应该是阻尼二极管漏电
dcdzzz
2009-4-24 21:09
你这是什么型号的显示器,电路画得准确吗?
品牌维修
2009-4-24 22:10
是不是CS部分, 行幅电感有没有问题,
