查看: 1589|回复: 7
我的北桥是不是挂了
发表于 2009-4-22 17:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在测北桥附近的贴片电容时发现好多都和地线相通了
发表于 2009-4-22 17:49:28 | 只看该作者 �
也不能完全这么断定
发表于 2009-4-22 19:36:42 | 只看该作者 �
最好是把表笔放在电容两端测.这样比较准确
发表于 2009-4-22 21:42:32 | 只看该作者 �
一点组织都没有吗
有的时候组织很小的
但是也能正常工作
发表于 2009-4-23 11:39:10 | 只看该作者 �
是啊一点阻值都 没有   电容两端都是零
发表于 2009-5-4 22:17:57 | 只看该作者 �
那一定是北桥坏了
发表于 2009-5-4 22:21:21 | 只看该作者 �
是的,电容两边的阻值为0,基本的北桥就挂了
发表于 2009-6-6 23:32:43 | 只看该作者 �
你有没有调换表笔测一下,
