标题: 主板不同型号,但是bios可以点亮 [打印本页]
作者: 15875182977    时间: 2016-11-24 09:46
我有一块H-POPEYE-H61点不亮,怀疑bios问题,但是找不到bios,在h-cupertino-h61-3.10这里换这个bios去点不亮那块主板上,发现可以点亮了,但是我不懂为什么能点亮,在这里求解答。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-24 10:18
H61的大体都差不多的
作者: 饶文兵`    时间: 2016-11-24 10:21
实践中发现,南北桥型号相同,IO和电源芯片相同的主板,BIOS大致通用。
作者: xgljjc    时间: 2016-11-24 10:23
对,IO和桥,还有时钟,电源IC一样一般可以通用,不过有时还是有许多小问题的,只是会亮而已!!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-24 10:46
L-IG41M3的BIOS,刷了一个,键盘能用,鼠标不能用,再刷一个,好了,还有这事
作者: 正大电脑快修    时间: 2016-11-24 11:36
架构差不多都可以用吧,特殊除外
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-24 12:36
可能是同一厂家代工的板子
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-24 17:22
还是测试各功能都正不正常再说吧  有功能不正常   刷亮了也没用不是
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 21:37
很多BIOS品牌不一样都可以通用的
