标题: 苹果6s听筒 [打印本页]
作者: 260066737    时间: 2016-11-24 00:27
标题: 苹果6s听筒
求大神指点一下为什么6s扩音器的声音正常,听筒的声音开到最大还是听到声音很小,求大神们应该如何解决?????
作者: 轩辕凌风    时间: 2016-11-24 09:15
换过屏声音小应该是听筒没对位。或者听筒网堵塞 或者听筒损坏。还有可能是前摄像头排线损坏也会造成听筒声音小。
作者: 心在飞翔    时间: 2016-11-24 09:28
这个情况多数是听筒没有安装好。拆下来重新看一下吧。
作者: 大笨狼    时间: 2016-11-24 10:33
清洗听筒网,或者换听筒
作者: 260066737    时间: 2016-11-24 16:46
轩辕凌风 发表于 2016-11-24 09:15
换过屏声音小应该是听筒没对位。或者听筒网堵塞 或者听筒损坏。还有可能是前摄像头排线损坏也会造成听筒声 ...
屏幕没换过,也拆过听筒清洁过,从新安装回去还是声音很小
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-24 16:52
我碰到过一次  拆出来从新装了一下 就好了  你可以试一下  不行的话 就把听筒拆出来清洁一下
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-24 18:15
一般重新装一下听筒就好了,
作者: 天意wx    时间: 2016-11-24 22:15
先替换个正常的测试下
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-25 20:06
没装好吧,重新装一下试试。
作者: gan100900    时间: 2016-11-27 11:34
学习了 楼主思路清晰
作者: 251919170    时间: 2016-11-27 13:03
学习学习学习学习
作者: 260066737    时间: 2016-11-27 20:12
谢谢各位大神!!!!!!!手机弄好了!!!!!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 22:36
gan100900 发表于 2016-11-27 11:34
学习了 楼主思路清晰
楼主在求助!你这是在赤裸裸的灌水啊!
251919170 发表于 2016-11-27 13:03
学习学习学习学习
论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 22:37
hsayys0615 发表于 2016-11-27 13:59
学习学习学习
论坛严禁灌水!
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-27 22:38
怎么修好的,请分享一下。
作者: 260066737    时间: 2016-11-27 23:35
woaimeinv5 发表于 2016-11-27 22:38
怎么修好的,请分享一下。
方法很简单,就是听筒脏了,把听筒拆下来,然后再清理一下那个网,然后声音就大起来了!!!
作者: bellert    时间: 2016-11-28 14:09
我也碰到过这样的问题,是听筒堵了!
作者: 251919170    时间: 2016-11-29 11:52
学习学习在学习
