查看: 1294|回复: 4
[主板维修]
esc g43esc g43l图纸
发表于 2016-11-23 21:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
esc g43l图纸
G43T-CM schedule V2.1.pdf
61.89 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
61.89 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-24 02:25:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那来的图纸
发表于 2016-11-24 22:25:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这应当是元件位置图吧,从文件大小看不应当是电路图
发表于 2016-11-28 21:38:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大家注意,这个不是图纸,也不是点位,,,内容对维修没有用的
看截图吧
发表于 2016-11-29 14:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
真的不是电路图呀。
