标题: 声卡与功放的问题请教下。 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-11-23 21:33
标题: 声卡与功放的问题请教下。
今个修联想g470,故障现象是。内接没声音,外接ok。这个问题摆明了是切换电路。而问题又来了。我修道声音机器的,大多都是换换芯片什么的。打开这个图纸,我愣是没找到,切换的电路在哪。图明天补上。。。接着下面的问题,由于我对声卡这块的电路实在是不怎么熟悉。我过去就修道过供电问题,也就无非换芯片。。。。我看了几个别人的帖子。说到声卡与功放。这个是2个名词。。。。而我修道的声卡和功放是在一起的。集成在一起的。
我就想问下,声卡和功放,由于我翻出的帖子时间久。那是过去的帖子。现在的是声卡和功放,集成在一起的么?我过去都一直理解成,声卡就包括了功放。我看别人帖子才发现,声卡和功放是分开的。
上这个图,我想请教下,这个声卡芯片,上面的各个名词都分别是什么单词缩。这样我才能真正不会忘记。如lineout 和hpout  第一个是线路输出,hpout(我只能想到phoneout)  这上面好多我都不认识啊,受到打击了。
HDA_RST#_CODEC
EAPD
PORT_A_SNS
······等等不一一列举。求教下,这些个都什么的缩写,我要赶紧记下来。不能够过去一样,只会看sense-a和供电了。擦汗~~~~
作者: wx112    时间: 2016-11-23 22:07
有集成的和分开的,个人认为集成还比较好修一点。
作者: drema    时间: 2016-11-23 23:42
最后修好了吗?等待哦
作者: 志在由    时间: 2016-11-23 23:50
感觉你描述得有点乱,笔记本大部份声卡和功放都是集成在一起的,分开的还真少见,只有老机器上见过。
作者: 420773374    时间: 2016-11-24 00:08
hpout 耳机输出
作者: xiachen3    时间: 2016-11-24 03:04
现在高端一点的板子声卡  功放都分开的
作者: xyoffice    时间: 2016-11-24 03:09
修好了 楼主分享下 对声卡维修 不是太了解
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:20
我都是百度的
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-11-24 09:35
一般 功放  和 声卡 都是独立的芯片
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-11-24 09:36
很少有在一起的’
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:45
我都是直接百度的
作者: automatic    时间: 2016-11-24 09:52
后来怎么搞得
作者: 13707814765    时间: 2016-11-24 09:55
不好搞啊,一般都是换声卡好了,呵呵……
作者: yysyys    时间: 2016-11-24 09:59
G470集成的,只有老点的机器和高端机是分开的
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-11-24 10:05
之前修过一个G470 只有一个喇叭不想 故障类似
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-24 10:06
会不会接口坏了呢
作者: cyt215    时间: 2016-11-24 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 工孙    时间: 2016-11-24 10:12
新款的集成功放电路。
作者: ABCS    时间: 2016-11-24 10:23
作者: 博文博闻    时间: 2016-11-24 10:41
hao...........................
作者: 主板春晓    时间: 2016-11-24 11:01
声卡电路
一. 声卡的工作原理
麦克风和喇叭所用的都是模拟信号,而电脑所能处理的都是数字信号。声卡的作用就是实现两者的转换。从结构上分,声卡可以分为模数转换电路和数模转换电路两部分,模数转换电路负责将麦克风等声音输入设备采集到的模拟信号转换为电脑所能处理的数字信号,而数模转换电路负责将电脑使用的数字声音信号转换为喇叭等设备能使用的模拟信号。 ALC268声卡常见信号定义 引脚号 引脚名称 引脚功能 备注
1 DVDD
供电
5 ACZ_SDATAOUT 串行数据输出 由南桥发出数据到Codec(解码器,即可以理解为声卡
6 ACZ_BITCLK 时钟输入 这是一个由声卡解码器产生一个12.288MHZ串行数据时桥
ACZ_SDATAIN
串行数据输入 由Codec发出数据到南桥
10 ACZ_SYNC 同步信号 这个信号是由南桥发出一个固定的24MHZ的频率给声11 ACZ_RST# 复位信号 这个讯号用于南桥驱动,对声卡芯片进行初始化 13 Sense A 切换信号 用来切换内外置喇叭和内外置MIC切换(2V)   SA_A# 内外置喇叭切换 切换时R254电阻上所通过的电流为0.07mA   SA_B# 内外置MIC切换 切换时R259电阻上所通过的电流为0.13mA 21 MIC1_L MIC左声道输入 2.5V 22 MIC1_R MIC右声道输入 2.5V 25 AVDD1 供电 4.75VAVDD
27 VREF 参考电压 2.5V(此电压不良,耳机喇叭单声道,有时无声音) 33 NC
空脚
在SW8主板中接一个拉电阻,上拉电压为4.75V 35 LINE_OUT_L 左声道线路输出端 2.5V 36 LINE_OUT_R 右声道线路输出端 2.5V 38 AVDD2 供电
4.75VAVDD 39 HP_OUT_L 左声道耳机输出端 2.5V 40 JDREF 参考电压 2.0V 41 HP_OUT_R 右声道耳机输出端 2.5V 46 DMIC_CLK 麦克风时钟 2.048MHZ
2 GPIO0_DMIC_12
屏上麦克风输入信号
信号输入时有1.024MHZ波形跳动
作者: yys1990    时间: 2016-11-24 11:06
好,楼上给出了信号解释,不用再百度了!!
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-24 11:10
一般是耳机接口坏了,SENSE信号强制为低
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-11-24 11:19
新款的集成功放电路。
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-24 11:23
好像没注意过这个问题 一般都是集成在一起的吧
作者: 小坤0    时间: 2016-11-24 11:23
声卡和功放还有耳机口。。一般就这三个问题
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-24 12:19
13脚同34脚分别是耳机同麦克风插入检测呗
作者: wengshaosi    时间: 2016-11-24 12:35
说了半天不知道你说什么
作者: 公瑾丶    时间: 2016-11-24 12:46
修好了吗?
作者: lipujiang    时间: 2016-11-24 12:48
路过学习一下,遇到时可参考
作者: Fly丶    时间: 2016-11-24 13:10
昨天修了一个Y470没声音 换了声卡就好了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-24 13:25
驱动有没有确认过
作者: 电子维修学徒    时间: 2016-11-24 13:30
新机器一个芯片的多,上次遇到过驱动问题导致
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-24 13:45
楼主修好了没
作者: 3200031    时间: 2016-11-24 14:16
声卡边上的电容都查查
作者: quheng    时间: 2016-11-24 15:45
我也是一团浆糊
作者: 本本维护    时间: 2016-11-24 15:50
上次一台三星的也是怎么都弄不出声音,最后也只能退了,不过声卡芯片是277的
