标题: 宏基4738,板号DAOZQ9MB6CA,通电不显示. [打印本页]
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-23 21:25
s
本来的故障是不有待机不触发的~检查到升压部分出问题……修好可以触发!……没显示……查看所有电压都出来了……此电压是插不插内存都是一样的电流~…………这是不是那个信号的问题??各位大师帮帮忙……
作者: foxin333    时间: 2016-11-23 21:33
刷个biso试一试
作者: wx0408    时间: 2016-11-23 21:38
4738独显的.用的是后缀4007或者是4211的显卡,通病是不显或用段时间就自动关机,都是显卡脱焊,一般取下重植就好,修了不下百台了~但是你这个电流....显卡问题导致的不显电流会上到1.3多,重点查下PR25  1M电阻,看上电的时候PQ8的3脚有没有+15V!这地方容易出问题!
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-23 22:00
foxin333 发表于 2016-11-23 21:33
刷个biso试一试
刷过的了,故障一样
作者: wx112    时间: 2016-11-23 22:09
插不插内存都一样估计是不是没过内存?
作者: luoquan006    时间: 2016-11-24 00:22
你这个电流根本就没跑码,按不跑码的思路来维修
作者: pengzijin    时间: 2016-11-24 00:51
刷BIOS呗 一般都要做的
作者: pengzijin    时间: 2016-11-24 00:52
网速不好 好难回帖 点一次没反应 点两次就重复
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:24
升压电路?能说详细点?这电流应该是不跑码
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:26
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:27
作者: 小姚维修    时间: 2016-11-24 09:20
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-24 09:35
小姚维修 发表于 2016-11-24 09:20
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
一样的电流
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-24 09:41
原故障是这
作者: 小姚维修    时间: 2016-11-24 09:43
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
作者: 小姚维修    时间: 2016-11-24 09:45
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
作者: automatic    时间: 2016-11-24 09:54
重做南桥看一下呢
作者: drema    时间: 2016-11-24 10:51
最后修好了吗?
作者: 广州小刚    时间: 2016-11-24 11:04
是不是刷过BIOS,BIOS导致的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-24 11:05
南桥用风枪预热下,看下有没有电流变化
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-24 15:06
PQ38    +1.5V_GPU没电帮我解答一下谢谢了
Acer 4738ZG(1).pdf
1.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-24 15:07
drema 发表于 2016-11-24 10:51
最后修好了吗?
没好
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-11-24 15:09
广州小刚 发表于 2016-11-24 11:04
是不是刷过BIOS,BIOS导致的
没刷前一样的故障
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-24 21:27
这个机器的显卡也容易出问题的
