标题: 就是问一下大师们 我有个华硕主板P8H61-M-LE 1.05的版本 怎么不主持i5-2320啊 [打印本页]
作者: 我小黎    时间: 2016-11-23 20:10
不是说支持的嘛   我看了好多都说支持i5-2320的呀。。。 是不是我的CPU有为题啊   在别的主板上都是正常的拿过来装这个主板上就不行啊P8H61-M-LE 1.05的版本啊,这个主板原来装的是G620的CPU
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-23 20:16
刷最新的BIOS 看看吧!
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-23 20:26
不支持吧    一个1150   一个1155
不支持吧    一个1150   一个1155
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-23 20:28
不支持吧    一个1150   一个1155
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-23 20:28
h61应该是支持1155针脚的i系列第二代产品,包含同期的奔腾赛扬,3系列原生支持的主板是Z77 B75等,但是 3代的平台也是1155,所以有部分H61主板 官方推出了支持3代CPU的BIOS。具体以官方解释为主
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-23 20:29
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-23 20:43
不行,G620是一代,但是i5-2320是二代,
作者: 我小黎    时间: 2016-11-23 20:46
H61的
Intel Core™ i5-2320 (6M Cache, up to 3.30 GHz)
Intel Pentium G620 (3M Cache, 2.60 GHz)
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-23 20:56
H61就应当支持32nm的,,,
作者: 我小黎    时间: 2016-11-23 20:59
我刚更新到最新版的bios都还是不行华硕客服睡觉去啦。。。等白天电话下吧。。。哎
作者: 修由心生    时间: 2016-11-23 21:06
百分百可以支持的 刷个最新BIOS吧
作者: 维修公司    时间: 2016-11-23 21:14
应当是板子有其它问题,按说H61是支持这个U的
作者: foxin333    时间: 2016-11-23 21:50
不是所有的都支持
作者: 李华东    时间: 2016-11-23 22:38
应该是主板有故障,这个华硕的板是支持I5-2320CPU
作者: 我小黎    时间: 2016-11-23 22:43
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-23 23:15
应该是支持的吧
可以查下官方的支持列表
应该是支持的吧
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-23 23:16
是我网络有问题还是服务器有问题
点半天不动  结果多发了
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-23 23:17
应该是支持的吧
作者: 小丑微笑着    时间: 2016-11-23 23:43
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-11-23 20:26
不支持吧    一个1150   一个1155
都是1155的
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:45
官网应该有解释,BIOS也有关
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-24 02:46
官网应该有解释,BIOS也有关
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-24 09:09
可能要升级BIOS
作者: 本人新手    时间: 2016-11-24 09:28
h61应该可以上二代的啊,,刷BIOS试试
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-24 09:47
写个BIOS看看
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-24 09:56
H61能上i5  2300  我试过。这个2320也是32纳米的应该可以呀,你刷个新BIOS下
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-24 09:57
作者: xiongyangwan    时间: 2016-11-24 10:36
不支持吧    一个1150   一个1155
放屁 都是1155的
作者: 11527332    时间: 2016-11-24 21:59
按照主板来说是支持的,应该是主板有问题
作者: 我小黎    时间: 2016-11-27 16:19
P8H61-M LE  REV 1.05           P8H61-M-LE-ASUS-4601.ROM  升级到这个版本都不行。。。
作者: 炎夏    时间: 2016-12-25 10:58
谁有P8H61-M LE REV:1.05支持G1620的BIOS  我这个板子本来是点不亮 刷个BIOS好了, 用G620点的亮,客户拿回去说上不起G1620的CPU 现在又拿过来了 老火的很
